K: kas e34 sedaani tulede vahetus?
X-driver
Postitus Postitas X-driver »
selline küsimus kas kannatab panna ette näiteks e36 või e38 esitulesid.
veel huvitab ,kui raske on vahetada tulede juhtmeid need ju originaalis suht nirud, palju jama on sellega, kui kaugelt peale tuleb hakata, kas kaitsmekarbist, lülitist, või on veel variante? :idea:
targemaid ette tänades
e34-525ix-1993
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Re: K: kas e34 sedaani tulede vahetus?
Postitus Postitas allanasi »
X-driver kirjutas:selline küsimus kas kannatab panna ette näiteks e36 või e38 esitulesid.
Miks tulesi tahad ära vahetada E36 või siis E38 vastu ei näita korralikult? see vahetamine oleks ma aravn suht naljakas ja lõptulemus veel naljakam :D
endal näitavad küll tuled hästi kui korralikult ära regullida ja kui just klaasid väga kriime täis ei ole
X-driver
vaatasin et suht palju erineva disainiga tulesi on e36 ja e38 aga e34 ple pakkuda
e34-525ix-1993
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Siit peaks inspiratsiooni leidma http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 03&start=0
Seal on mitmeid E36/38 esituledega isendeid.
Sealtsamast teemast üks:
InguPingu
Peamine sõiduk: BMW E39 535i
Postitus Postitas InguPingu »
Ülevaatusele minnes peab küll ohtralt vasekad kaasas olema :D.
yllar21
Sellist ei julge kuhugi viisakamasse kohta parkidagi.
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
kui aus olla siis ma ütlen, et see on viimane jubedus mida teha annab tuledega. vaata milliseks su auto välimus muutuks !! täielik **** .
aga see on puhtalt minu arvamus ja ei pea selle pärast viha pidama, aga kui tänavapildis sellist kohtaksin siis küll hakkaks lausa häbi, et milliseks e34, muudedud on. minuarust väga ilus auto originaalselt, ja kui tahad mingeid muusi tulesid, siis pane need ümmargused millel on se hobuseraud sees ;) ja siis pane sinna veel sinised pirnid sisse ja siis tuleb politseonu ja väänab sulle korralikult :mrgreen: , sest lubatud on ju ainult valged ja kollased :) ja ega ma arvan et need tuled mida sina sinna ette tahad panna nendega sõidad sa ainult esimese politseini ja ongi kõik :lol:
siim5
Peamine sõiduk: e61 525
Postitus Postitas siim5 »
Kuidas saab sellise asja peale üldse tulla?Rohkem ei oska isegi pikema mõtlemise järel midagi öeda.
