karteri tuulutusE34
MargusA
Peamine sõiduk: e61
karteri tuulutusE34
Postitus Postitas MargusA »
kuhu kinnitub/läheb osa nr.5Pilt
Andrez
Re: karteri tuulutusE34
Postitus Postitas Andrez »
Täpselt ei mäleta aga läks vist segusiibri vaakumi poolele. Või siis tühikäigu solenoidi/klapi külge.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
MargusA
Peamine sõiduk: e61
:roll: mul lihtsalt rippus minemata kuhugi ja oli ummistunud.aga ex tegelen asjaga.....
MargusA
Peamine sõiduk: e61
siiani pole kohta leidnud :roll:
Kris888
Postitus Postitas Kris888 »
Sisselaske kollektorist väljuva plastik kinnituse külge, mille küljes on 2 voolikut, suurem läheb tühikäiguregulaatori külge.
