K: e34 88a. kojameeste relee asukoht?
- Maero
- Peamine sõiduk: e30 cabrio
- Telefon: 5242503
Viga siis selles, et üht äkki jäid kojamehed tõõle, vahetasin kangi ära ja ei midagi. Arvatavasti relee kinni
Re: K: e34 88a. kojameeste relee asukoht?
vaheta siis relee ära. kaitsmepolkis vist oli.
- Maero
- Telefon: 5242503
Tirin kõik releed välja ja noo ikka tõõtavad.BMW 525 kirjutas:vaheta siis relee ära. kaitsmepolkis vist oli.
kas siis selle kaane peal kirjas pole midagi
tagaistme all on ka mingid releed siis aga kahtlen, et ta seal on. kunagi nägin siis foorumis küll pilti sellest relee asukohast.
üks asi veel, et kas sa kaitsmeid ka kontrollisid. äkki sellel on kojamehed kaitsmete all.
- Maero
- Telefon: 5242503
Kaitse on küll, tirin kaitsme välja jäävad ka kojamehed seisma, naad töötavad keskmise asendi peal.BMW 525 kirjutas:üks asi veel, et kas sa kaitsmeid ka kontrollisid. äkki sellel on kojamehed kaitsmete all.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Kusagilt nagu meenub, et kellelgi oli sama jama ja põhjus oli difri küljes olevas anduris (mis iganes selle anduri nimi nüüd täpselt oli), kuna sealt saavad signaali nii mõnedki asjad, k.a. kojamehed (kui sõites paned need teise asendisse, siis auto seiskudes lülituvad need ümber intervalliga režiimile).
Kas vett ka pritsib?
- Maero
- Telefon: 5242503
vett pritsib aga kojamehi tõõle ei panevaikeboa kirjutas:Kas vett ka pritsib?
- Maero
- Telefon: 5242503
Korra käis endal ka mõte peast läbi, et sealt lülitub kiiremale reziimileAARE530 kirjutas:Kusagilt nagu meenub, et kellelgi oli sama jama ja põhjus oli difri küljes olevas anduris (mis iganes selle anduri nimi nüüd täpselt oli), kuna sealt saavad signaali nii mõnedki asjad, k.a. kojamehed (kui sõites paned need teise asendisse, siis auto seiskudes lülituvad need ümber intervalliga režiimile).
Ma mõtlesin seda, et kui kojamehed tööle jäävad kas siis vett ka pritsib? Võta pumba küljest pistik lahti ja vaata siis mis toimub.e323i kirjutas:vett pritsib aga kojamehi tõõle ei pane
- Maero
- Telefon: 5242503
Selge, proovinvaikeboa kirjutas:Ma mõtlesin seda, et kui kojamehed tööle jäävad kas siis vett ka pritsib? Võta pumba küljest pistik lahti ja vaata siis mis toimub.e323i kirjutas:vett pritsib aga kojamehi tõõle ei pane
