Tere, oman e28 528i autot , mootoriks siis 2.8 135kw. Nimelt siis probleem järgmine
2.8 mootori süüte sisse keeramisel süütepoolis voolu pole. Kus kohast ma viga peaksin otsima?
starter võtab mootori ringi käima küll aga jagajasse ja süütepooli ei tule see vool , milles probleem võib olla. puhastasin jagaja klemmid ära panin kõik ilusti tagasi nagu vaja . oskab keegi aidata?
e28 bmw 2.8 mootor ei käivitu
Re: e28 bmw 2.8 mootor ei käivitu
Ei oska aidata, sest ei saa täpselt aru, mida mõtled..
Kas puudub säde või ei tule toidet süütepooli pluss-klemmile süüte sisse keeramisel?
toidet ei tule süütepooli pluss-klemmile süüte sisse keeramisel
Elektriskeem on selline:
http://www.upload.ee/files/1065455/Untitled.jpg.html
Nagu siit näha, siis süütelukust roheline juhe kaitsmeplokki ja kaitsmeplokist süütepoolile. Vahel on veel paar pistikut ja ongi kõik
Siit saad kogu auto skeemid:
http://pdftown.com/PDF-BMW-E28-1982-198 ... anual.html
suur aitäh homme katsun asjale selgust saada!
Täna siis võtsin enda 528i bmw vana pritsungi ja aju juhtme maha sest vool ei jõudnud jagaja ja süütepooli ju siis mingi viga, siis aga soetasin endale uue juhtmestiku mis on ka e28 528i juhtmestik. Selgus üks asi mis jäi südant kripeldama et kas selle juhtmega käima lähebgi , seega küsimus minupoolt selline. Et vanal aju juhtme tsoklis pole lisaklemme , soetatud juhtmestiku tsoklis on aga 1 lisa klemm all reas , kas see mõjutab auto käimaminemist ? .. sooviks vastuseid saada:) enne kui juhtme külge panen.
probleem lahendatud, mootori juhtmestik oli vigane
