2004 525 kesklukk jms jamab
cazzex
Postitus Postitas cazzex »
Probleem selline ja küsimus selline, et milles võib olla asi, kui originaalvõtme nupud ei mõju/tööta kohe mitte kuidagi ei kesklukule ega signale? 2004a e60 või e61 autoks. Kas on tegu aku- või patarei toitel töötava puldiga? kui patarei, siis kudamoodi peaks selle võtme tervelt lahti saama paterei vahetamiseks? kui mitte, kas võimalik, et nii varuvõtme- kui ka põhivõtme aku läbi? või on asi hoopis auto vastuvõtjas? või tuleks uuesti häälestada pult`? ja kui, siis kuidas? nii kaua, kui auto minu käes olnud, ei ole ka pult kunagi töötanud...on kellelgi ideid?
cazzex
Re: 2004 525 kesklukk jms jamab
mitte keegi ei tea midagi?:D...kasvõi seda,kuidas uuesti häälestada sai pulti?...tean umbes midagi sellist, et süüde pidi sees olema, uksed kinni...aga mis nuppe kuidas vajutada ei tea.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
"Otsing" on üldiselt abiks, siin neid võtme teemasid päris palju... http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=75&t=101485 siin jutt E39'st aga tutvustamine peaks samamoodi käima
cazzex
Suured tänud! eks peab millalgi katsetama. Kuid oskab keegi öelda ka seda, kas seal siis sees aku või patarei? ei tundu küll, et see kuidagit pidi lahti käiks.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
cazzex kirjutas:Suured tänud! eks peab millalgi katsetama. Kuid oskab keegi öelda ka seda, kas seal siis sees aku või patarei? ei tundu küll, et see kuidagit pidi lahti käiks.
See võti ei tohiks üldse lahti käia!
asmo
Postitus Postitas asmo »
mul olemas jupp selle vea parandamiseks. 100euri .võta ühendust!
