Tere!
Autoks siis E34 525i 141kW.
Kui tavaliselt sellised kipuvad kakkuma kiirendamisel (been there), siis nüüd mul on asi vastupidi - auto kakub mootoriga pidurdades. Sõidan mingi kiiruseni ära, ja lasen gaasipedaali lahti, hakkab jõnksutama. Kui korraks sidur alla vajutada ja kohe tagasi üles, siis on korras (vähemalt tundub nii). Milles probleem?
Lisaõhku ei saa (torud parandatud, võin veel üle kontrollida), tühikäigumootor üle pestud, lambda peaks olema korras (peaks sest kui ei oleks, kakuks ta ju kiirendades ka?).
Abi ja vihjed on oodatud!
E34 525i 141kW jõnksutab/kakub käiguga pidurdamisel.
Re: E34 525i 141kW jõnksutab/kakub käiguga pidurdamisel.
bensupump hakkab ära koolema ?
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Ega seda ju kuidagi testida ei saa? St selles veenduda? Ainult teise pumbaga proovides..?danilka kirjutas:bensupump hakkab ära koolema ?
EDIT: tundub et kakub ka ühtlasel ja väiksel kiirusel sõites, madalate pöörete juures. Ja ega ta nüüd päris ühtlaselt ei käi ka.
EDIT2: mingeid vihjeid, kust viskosidurit saada? Palju uued maksavad? Palju lammarites hinnad on?
