525 TD-TDA-TDS-TDSA ei käivitu ja muud vead.
junior e39
Postitus Postitas junior e39 »
mul ka sa ma et külmas läheb hästi käima ja sojas vahest läheb hästi aga samas väga visald,et peab kaua rujama et kas tõesti võib olla et kõrksurve pump on õhtal või hakkab minema :?: :roll:
e39 525 tds 99.a
hello22
Postitus Postitas hello22 »
Muidu minu mure lõpetuseks, et sain auto korda ning viga oli anduris mis hooratta juures asub.Äkki on teistele abiks!!
nikolam32
Peamine sõiduk: BMW E39 520I
Postitus Postitas nikolam32 »
probleem on selles,et soojal ei l2he k2ima aga kulmalt l2heb kohe.... autoks siis E34 524td
diislit on paagis 60liitrit.... kui kuhugi s6idat pikemalt siis pead ootam mingi pool tundi ,et jahtuks.. siis ikkagi ketrat anad natuke gaazi siis l2heb k2ima.... aga kui kohe lulitad suude v2lja ja proovid k2ima panna uuesti enam ei l2he....ja siis veel kusimus kas pumba vahetus on raske?
BmW E30, Audi A4, SAAB 9-5,SAAB 9-3
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Kas uutel külastajatel on tõesti nii raske vaadata selle teema esimesse postitusse? Iga viienda küsimuse vastus viitab samale veale. :)
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Tere!
Autoks e36 325td
Proovisin omal autole peale panna mehaanilist pumpa elektroonilise asemele. Autot ostes oli see peal ja vahetasin elektroonilise vastu. Nüüd mõtlesin, et vahetaks tagasi, kuna elektroonilisel ei leidnudki ma korralikku kaant. Aga probleemiks osutus see, et kütus ei jõua enam pihustiteni. Kuna ma kakkusin vahepeal selle pumba lahti, siis äkki asi selles, et midagi sai valesti kokku. Pumbal võtsin muidu lahti ainult ülemise osa ja jaoturpea plunzerivõlli kuni cam plaadini. Kütust piserdab väga väga väga õrnalt kõigist jaoturpea stutseritest, juhul kui gaas põhja panna. Muidu ei tule tilkagi.
Magnetklapp töötab. Käiatud sai ikka omajagu. Sellel pumbal ma õhu väljalaskmiseks kruvi ei leidnud, kuid kui tegin jaoturpea küljes poldi lahti, siis sealt kütust tuli.
Võtsin uuesti pumba lahti ja vaatasin üle, paistis kõik paigas olevat ja ikka ei tulnud kütust.
Keegi oskab vihjeid anda, mis selles süsteemis valesti on, miks kütus pihustini ei jõua?
Või äkki oskab keegi öelda kellegi kontakti Pärnus, kes oleks suutelise mehaanilise pumba üle kontrollima, et mis seal valesti võib olla. Ei viitsiks enam eriti niisama pumpa maha kiskuda ja proovida - ega ei oskagi enam midagi katsetada.
BMW g21 320dx
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Foorumis oli sellest kusagil juttu.
noody
Postitus Postitas noody »
Tervitused,
Külma mootoriga töötab 2,5 tds ilusti ühtlaselt, saab mootor soojaks, hakkavad tühikäigul pöörded kõikuma.
käivitub nii sooja kui külma mootoriga pikema ketramiseta
Kas viga on pumbakaane elektroonikas?
Ettetänades,
Aleks.
biimar
Postitus Postitas biimar »
autoks 525 tds e34 ja küsimus selline, et kui kütusefilter umbes kas siis peale filtrit oleval voolikul peaks olema näha ka mulle ???
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
biimar kirjutas:autoks 525 tds e34 ja küsimus selline, et kui kütusefilter umbes kas siis peale filtrit oleval voolikul peaks olema näha ka mulle ???
minul siiamaani pole ühegil autol mingeid mulle näha olnud. Kui mullid jooksevad torus siis on viga vast kuskil teises kohas.
biimar
BMW 525 kirjutas:
mul hakkas täna masin nati jõnksutama ja ma mõtlesin, et kuna filter ammu vahetamata siis äkki sellest aga kuna mulle näha pole siis mõtlesin, et filter peaks nagu kütet läbi laskma ju küll ???
BMW 525
jah täiesti võimalik, et filter kinni. Vaheta ära ja siis on näha kas on parem.
Kuigi enda masinal vahetan üpriski tihedalt seda filtrit ja alati peale vahetust tundub nagu erkasm või kuidagi ;)
Ragnar74
Postitus Postitas Ragnar74 »
Ei pruugi.
tunga
Postitus Postitas tunga »
Autoks on bmw e34 525 tds, äki keegi oskab aidata mis viga, täiesti lambist hakkab jõhkralt pöördeid kõigutama. Pöörded kõiguvad 500 ja 3500 pöörete vahel, sõidu ajal kui käiku vahetada sureb kohe partsti välja. natuke aega seisab, kui auto käima panna siis töötab ilusti, kuni mingi maale ja hakkab jälle pöördeid kõigutama. Kas siis pumba kaan kulus nii kähku ja lambist ära, venna omal on pumba kaan kulunud ja pöörded kõiguvad 600 ja 800 vahel.
Jürarrak
Postitus Postitas Jürarrak »
Genne kirjutas: Seega oleks vaja head nõu, kus ja kuidas tuvastada temp.anduri juhtmed ajude kastis?
[/i]
Ajusse minev signaali juhe on hall sinise triibuga. Pruun rohelise triibuga on mass, pruunid violetse ja kollase triibuga on näidikutele. Hallile juhtmele katkestus vahele ja tehtud.
Genne
Postitus Postitas Genne »
Jürarrak kirjutas:
[/i]
Tänud. Katkestuse süsteemi koos releega sain ilusti tööle..KUID asjal on väike kriba ikka juures.
Nimelt ei muuda aju pumba seadeid koheselt, vaid umbes 4 sek. viitega. Kahjuks nii see on. Seega peale süüte sisse keeramist tuleb oodata ikkagi 4-5 sekki, seejärel starterit anda ja mootor käivitub probleemideta. :D
Hetkel on kasutusel lihtsalt vahelüliti, sest õlitule juurest oli suht tüütu toidet releele saada (võibolla olin lihtsalt laisk, ei viitsinud rooli eest krudida, et kellade plokk välja võtta :) ).
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
viska lähituledele järgi (juhi park-tuli)...Ei sega ning ei pea asjale mõtlema. Sooja mootoriga käivitad ilma parktuledeta.
Kahjuks minu pump suri peale mõne aasta sõitu ikkagist ära- isegi kõikide süsteemidega asi ketras vahest 20sek :lol:. Loodan et selline jama ei kordu
kajakaz
Postitus Postitas kajakaz »
kuidas saab teha kindlaks kas map andur on terve või ei? veaks siis autol see et turbo ei puhu kuidagi üle 0,5 bar. -vahet pole kas oled teel või kohapeal
mispidi voolikud käivad ja kas testeriga on midagi võimalik mõõta?
nikolam32
mure selline et ei taha k2ima minna :cry: ... v6tsin vooliku Paagsi pumpast maha keerasin suude siise ja sealt jooksem jumalast tasakesi diislit :shock: kas selles v6ib viga olla et ei taha k2ima minna :? aga sleppi v6ttes kohe l2heb.... juba ei tea mis teha..... ja kui palju see pump makasb...
BMW 525
nikolam32 kirjutas:mure selline et ei taha k2ima minna :cry: ... v6tsin vooliku Paagsi pumpast maha keerasin suude siise ja sealt jooksem jumalast tasakesi diislit :shock: kas selles v6ib viga olla et ei taha k2ima minna :? aga sleppi v6ttes kohe l2heb.... juba ei tea mis teha..... ja kui palju see pump makasb...
järelikult tuleb paagupump ära vahetada. stikkest 495 KROONI, eurotesse ei viitsi arvutada.
endal oli sama asi, et paagipump tõõtas aga kui näiteks enne pumpa voolik lahti võtta siis üli tasakesi tuli kütet aga uue pumbaga kohe teine tera.
nikolam32
aga kus sa nii odvalt leitsid.... ladu24.ee hind on 120eur... pumba eest...
BMW 525
nikolam32 kirjutas:aga kus sa nii odvalt leitsid.... ladu24.ee hind on 120eur... pumba eest...
kas me mõtleme samu asju ikka :?:
mina räägin PAAGISISESEST PUMBAST.
ma tean, et forsis oli ka sama hind mis enne kirjutasin. vb see 120 euri on Originaalasi.
Aga tegelt mis margiga sul üldse tegemist on :roll:
nikolam32
BMW 525 kirjutas:
ja ja PAAGASI PUMP :) Mark on e34... ja ladu24-on vdo pump,ma arvan,et see on original... aga forrsist pole uurinud 2kki ongi nii odav... ja kas ta ikka toimib :shock: 2kki paar kuud s6idad ja j2lle pekkis :cry:
BMW 525
nii naad rääkivad jah aga ise olen juba mitmel erineval autol vahetand ja juba üle aasta tagasi ja pole probleemi.
Aga ega ka originaal asi võib juhtuda, et saad praagi.
Sass524
Postitus Postitas Sass524 »
ostsin siis 36 euri eest mitte originaali (uue) toimib väga hästi ja loodan et jääb toimima... :roll:
wmb112
Postitus Postitas wmb112 »
bmw 525tds 105kw, kas paagisisenepump peab koguaeg survet andma või ainult külmalt käivitusel?
aaft7
Postitus Postitas aaft7 »
Otsin võrumaalt inimest kes paneks minu 525 tds tööle.
võib saata vastuseid PM
noody
Paagisisene pump annab aint külma mootoriga kütet ette, siis kui eelsüüte küünalde tuluke põleb süüte sisse keerates.
wtf
Postitus Postitas wtf »
Siis ka, kui on alla 15 või 20 liitri kütet. Mingi värk oli sellega.
BMW 525
paagipump ei tööta ainult eelsüüte ajal, kui keegi väidab vastupidist siis seletage miks auto enam ei käi kui paagipump on nõrgaks jäänud või üldse ei tööta enam. seda nii sooja kui külma mootoriga.
tiit216
Postitus Postitas tiit216 »
oskab keegi öelda mis moodi saaks 94a.525tds-i kapoti lahti kui hoovast tommates ei avane?
