Bmw 530d käivitumise probleemid.
Masin on alati läinud käima esimeste starteri pööretega. Sai kütuse filter vahetatud ja peale seda hakkas tundub et enne käivitumist tuleb anda vähe enam starterit...tundus kahtlane.... Peale seda paar päeva auto enam ei tahtnud käivituda- põhja alune kütuse ette ande pump oli õhtul ja see tuli vahetada... Ka peale seda pumba vahetust vaja väheke enam starterit anda käivitumiseks, kui varem... Nüüd vahetasin vana kütusefiltri tagasi aga sama moodi aeglaselt käivitub.... Milles asi võiks olla? Kas on näiteks kõrgsurve pumbale haiget teinud?
Suured tänud aitajaile!!!
Re: Bmw 530d käivitumise probleemid.
Tere.Mul oli kunagi täpselt sama kadalipp 530d-ga.Lõpuks tuli välja et ikkagi paagipump vajas vahetust.Peale seda jälle korras.
propeller
propeller
sellise vea puhul võib olla päris palju asju, mis seda tekitab. Mul vahepeal käib hooti selline asi, et vajab pikka käivitamist. Nüüd käisin diagnostikas (küll ühe teise asja pärast) ja näitas, et aeg-ajalt on nukaanduri viga esinenud. Kahtlustasin ka ise pihusteid, pumpasid jne. Seega soovitan sul minna diagnosti ja võtta kõige tavalisem lihtdiagnostika - Carmasters vahepeal pakkus seda 13 euriga. See on piisavalt soodne ja saad tõenäoliselt veale jälile. Samuti teeb sellise diagnosti sulle ära kasutaja Maximaator. Saad siis vähemalt suuna kätte, mis seda jama põhjustada võib.
Arvan et ilmselt kütuserõhu klapp, mis asub kõrgsurve pumba otsas. Enda 530d 2 tk. ära vahetand, kui see klapp hakkab otsa saama siis juhtub nii, või vigase klapi puhul hakkavad pöörded kõikuma. Aga muidugi võib olla ka teisi vigu pihusti jne. aga tõenäolisem tundub see klapp.
Diagnostika on ka hea mõte:) korralike seadmetega näitab kohe vea kätte!
Nonii... ennem diagnostikasse ei läinud, kui juba tee peale jäin Tuli välja, et üks pihusti õhtal ja see parandati... Nüüd läheb käima nagu vanasti Suured tänud kõigile
palju see pihusti taastamise värk maksma läks... kui saladus pole..
160 küsiti kõige eest kokku...TimoA kirjutas:palju see pihusti taastamise värk maksma läks... kui saladus pole..
ja kus teha lasid?
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
Tartus Dia autodiagnostikas.. Teenindusega olen küll rahul:) kohe võeti auto ette ja minu arust väga viisakas suhtumine ja teenindus:)olkapolka kirjutas:ja kus teha lasid?
Olen nendega koostööd teinud ja tõesti inimesed on väga viisaka mulje jätnud.
Julgeksin soovitada!
Sama siin!!!Cert85 kirjutas:Olen nendega koostööd teinud ja tõesti inimesed on väga viisaka mulje jätnud.
