E39 Prefacelift faceliftiks
Kas prefacelift stange asemele saab panna facelift stange, et kas stange kinnituskohad klapivad. Endal prefacelift stange natuke katki ja seega läksin poodi uut facelift stanget ostma aga müüja ütles et see ei sobi vanemale mudelile ? Kas tõesti siis ei sobi?
Viimati muutis iKaarel, 06.06.2011 09:46 54, muudetud 1 kord kokku.
- kimmo
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive
Re: E39 Prefacelift faceliftiks
Sobib. Lisaks liistudele pead ka facelift udutuled leidma.iKaarel kirjutas:Endal prefacelift stange enatuke katki ja seega läksin poodi uut facelift stanget ostma aga müüja ütles et see ei sobi vanemale mudelile ?
Seda tean jah, et udutuled pean ümmargused ostma, aga oled täiesti kindel, et sobib jah, ei viitsi eriti ringi vahetama minna pärast. Ise arvasin ka enne, et kindlasti saab, aga kui müüja ütles et ei sobi siis veidike kahtlane.
Viimati muutis iKaarel, 06.06.2011 09:56 27, muudetud 1 kord kokku.
- kimmo
Hanno autol sai selline vahetus tehtud. Stange tala jäi vana mille peale venitasime facelift stangenaha. Keskmine radikavõre istub ka 1:1-le.iKaarel kirjutas:Seda tean jah, et udutuled pean ümmargused ostma, aga oled täiesti kindel, et sobib jah, krt ei taha ka pärast ostan ära siis ikka ei sobiIse arvasin ka enne, et kindlasti saab, aga kui müüja ütles et ei sobi siis veidike kahtlane.
poes müüjad ei tea midagi...need vaatavad kataloogi ja siis ütlevad, et ei sobi.iKaarel kirjutas:Seda tean jah, et udutuled pean ümmargused ostma, aga oled täiesti kindel, et sobib jah, krt ei taha ka pärast ostan ära siis ikka ei sobiIse arvasin ka enne, et kindlasti saab, aga kui müüja ütles et ei sobi siis veidike kahtlane.
- kaasikupoiss
- Peamine sõiduk: BMW 520i
Kui paned ümmargused udutuled, siis pead udutulede pistikud vahetama. Kõik muu jah sobib nagu siin kirjutatakse.iKaarel kirjutas:Seda tean jah, et udutuled pean ümmargused ostma, aga oled täiesti kindel, et sobib jah, krt ei taha ka pärast ostan ära siis ikka ei sobiIse arvasin ka enne, et kindlasti saab, aga kui müüja ütles et ei sobi siis veidike kahtlane.
Aitäh, aitäh, täna nüüd ei jõudnudki uuesti poodi, aga eks homme peab siis jälle minema. Müüjad võiksid ka natuke targemad olla.
Kas mitte ka logariotsad polnud erinevad?
Arvad ? Aga no eks esialgu ei hakka neid ostma, panen stange külge ja siis vaatan kas sobivad vanad või mitte. Kui keegi just kindlalt ei tea öelda.
Viimati muutis iKaarel, 10.03.2011 22:52 07, muudetud 1 kord kokku.
Ma oma pead ei anna, aga kusagilt on meelde jäänud.
m-i stangel peaks teistsugused logariotsad olema!raitz87 kirjutas:Kas mitte ka logariotsad polnud erinevad?
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Jah, M-paketi stangel on teistsugused logariotsad. Päris kirve hinnaga on nad võrreldes tavalistega.
Ei hakka uut teemat tegema, aga suht teemakohane küsimus. Enda E39 prefacelift esistanget on talv päris palju kahjustanud. Alt jookseb suur pragu, udutule kinnitus puruks + veel mõned mõrad. Uuriks siis, et mis võimalusi on? Kas uus stange osta? Samas tahaks soodsalt hakkama saada, aga mingit pornot ka ei taha. Seega uuriks, et mis näiteks facelift stanged maksavad? Või on kellelgi mingi muu hea variant pakkuda?
Facelift stange natuke odavam kui M-stange, aga hind võrreldes PFL stangega ikkagi suht kallis-BiMMer- kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, aga suht teemakohane küsimus. Enda E39 prefacelift esistanget on talv päris palju kahjustanud. Alt jookseb suur pragu, udutule kinnitus puruks + veel mõned mõrad. Uuriks siis, et mis võimalusi on? Kas uus stange osta? Samas tahaks soodsalt hakkama saada, aga mingit pornot ka ei taha. Seega uuriks, et mis näiteks facelift stanged maksavad? Või on kellelgi mingi muu hea variant pakkuda?
- Peamine sõiduk: BMW 528i
...ise leidsin sellise
http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... -1&t4=&t5=
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Keegi sealt tellinud stangesid?-h2- kirjutas:...ise leidsin sellise
Huvitav kuidas kvaliteet on
..eks ta taiwani oma ole ja enne värvimist tuleks uuesti kruntida (see krunt ei pidava kuidagi peal püsima)
eks ta rabedam ole kui orginaal...aga keegi ei osta stanget ju sel eesmärgil, et kuhugi vastu ajada!
Mina isiklikult eesti kliimasse taiwani oma ei soovitaks kuna seal plastmassi segu hoopis teine = ei talu miinuskraade. Nendel seal koertesööjatel on koguaeg soe .Ja seega on neil stange plastmass koguaeg pehmem kui meil. Enda sõbral on kogemus kus jalahoop mööda taiwani stanget -20c külmaga = hunnik väikseid plastmassitükke.
Aga kas vana krunt tuleks maha lihvida ? Olen nagu kusagilt kuulnud ? Või lihtsalt uus peale ?-h2- kirjutas:..eks ta taiwani oma ole ja enne värvimist tuleks uuesti kruntida (see krunt ei pidava kuidagi peal püsima)
..vana maha
Enda E39-l vahetasin umbes aasta aega tagasi samasuguse facelifti vastu ja pole midagi laita. Kindlasti paremast materjalist kui need õhukesed abs plastikust M-stanged. Materjal tundus suht sama nagu originaal ja värv püsib ilusti peal. Niiet soovitan!taff911 kirjutas:Keegi sealt tellinud stangesid?-h2- kirjutas:...ise leidsin sellise
aga kuidas need ABS plastikust M-stanged on? see taiwani oma peaks vist samast materjalist olema?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Günther'i E39'l tekkisid talvel igatahes lambist praod M-replica tagastangesse sisse
kas ABS plastika või siis fiiber stange? sõitis kuhugi valli otsa või niisama tekkisid need?PeeterA kirjutas:Günther'i E39'l tekkisid talvel igatahes lambist praod M-replica tagastangesse sisse
Vaatasin ka sealt grup-tuning.ee-st neid stangesi ja kas selline aitaks osta
http://gup-tuning.ee/index.php?CarManuf ... 1&lang=est
+ udutuled
hind suht mõistlik aga kas on nii hullust materjalist ,et ei kannata isegi sääseparvest läbi sõita, kohe pilpad taga või käib ka
tean ,et liistus pole eemaltatavad aga ei ole soovigi
peaasi ,et silmale stange haiget ei teeks ja kannataks eesti teid ja kliimat.
Ette Tänud
+ udutuled
Ette Tänud
- Vavava
- Peamine sõiduk: BMW e39 520i
Endal on acarist ostetud stange ees.
Istub nagu originaal ja kõik liistud katted istuvad ka nagu originaalile.
Värvitud sai märgmärjale krunt alla ja siiani üle 1a ees olnud ja kõik tiptop.
Pidand nii mõnegi lumevalli vastu nii, et vaidlen vastu, udutuli, logariotsad läksid puru aga stange on siiani terve.
Ostsin sealt muidugi kõige kallima mida pakuti!
Soovitan soojalt!
Madis.
Soovitan soojalt!
Madis.
mul plaanis selline komplekt osta http://gup-tuning.ee/index.php?CarManuf ... 1&lang=est , ilmselt kusagil ebayst tellin, tuleb pea 100 euri odavam! aga oskab neid keegi kommenteerida?
aga kui ma panen selle järgitehtud mstange kas siis peab ostma ka mstange logari otsad või saab kuidagi vanad külge jätta alles ostsin uued
ilmselt uued logarid ka...aga usun, et saab äkki kuidagi vanad ka külge kompunnida...pole veel stanget nii uurind ja tellindpriitm kirjutas:aga kui ma panen selle järgitehtud mstange kas siis peab ostma ka mstange logari otsad või saab kuidagi vanad külge jätta alles ostsin uued
