525TD tühikäik hüppab
- metallic525
- Peamine sõiduk: BMW 520i
Vahel juhtub,et pöörded langevad ja tõusevad tagasi normi jne.kui veidigi gaasi anda kaob ära vahest jääbki paika.pole vahet kas soojalt või külmalt.sõidu ajal vist madala põõrdega kiirendades korraks kaob jõud vahest.
The Hell Was Full, So I Am Back!
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: 525TD tühikäik hüppab
kas mootori kett on ikka korrad
ega kütuses susteemis pole mulle
neid asju on palju miks ta võib nii jamada.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
endal oli kõrgsurve pump ära.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Autole tuleks teha pädevas remondikohas diagnostika ja vaadata kas pumbaga seoses olevaid veateateid on ja siis vastavalt vajadusele kõrgsurve pumpa reguleerida kui pumbakaan võimaldab seda.
- metallic525
mootorikett on vaikne.kuna soojalt käivitus on hea siis lasin oisus kõrgsurve pumba tihendid ära vahetada,enne tilkus niiet kahju hakkas,ja peale seda ca 1000 km, see pull tekkis.siis ilmselt tagasikutsumise mõttes jäeti regullimata?
ökonomaiser hakkas kah valetama peale seda,maanteel 2l sajale.see kah,et kui maanteel kiirendada siis korraks hing kinni ja siis läheb.paagipump ja kütusefilter vahetatud,paak enamasti täis ja õhku süsteemis pole.
