Tere! Mind huvitab siis, et kas e36 veljed lähevad e28 alla? Just see, et need liiga välja/sisse ei jää koopasse.
Veljed ise sellised.
K: e36 velg e28 alla
TEL 57703395
Re: K: e36 velg e28 alla
sisse jäävad, aga seda viga annab flantsidega parandada. Oleneb mis nende velgede offset on, aga ~20-30mm flants võiks olla
edit: Tegu siis styl 27 velgedega ja orig offset 47. E28-l on originaalis ~15-25 offset...arvuta ise
