E34 vist immo?V6ib teema kustutada asjad korras.
- Raavo
- Peamine sõiduk: BMW E61 530xd 2008.a.
Preobleem siis selline et kui paned auto käima ja s6idad nats siis seisma jätad v6i suretad.Siis keerad uuesti v6ti aga armatuuris enam tuled p6lema ei lähe ega auto käima. Ootad mingi 10 min ja siis on lootust et tuled syttivad ja auto käivitub ilusti. Arvatavasti on see immo. Äkki oskab keegi öelda kuidas ise sellest probleemist ise lahti oleks v6imalik saada. Tänud abi eest.Autoks muidu e34 525td 1993.a.
Viimati muutis Raavo, 07.07.2011 20:49 50, muudetud 2 korda kokku.
Re: E34 vist immo?
On sinu auto üldse immoga?
Minu teada peaksid tuled armatuuris süttima ka juhul, kui võtit ei tunta.
- Raavo
Re: E34 vist immo?
Noh aga ei tunne v6tit ära v6i miskit pole teist v6tit kah millega saaks proovida.Cert85 kirjutas:On sinu auto üldse immoga?
- Raavo
Re: E34 vist immo?
Ei oska siis keegi aidata?
Re: E34 vist immo?
Usun, et tasuks Patrikuga ühendust võtta.
Kuna minu teada peaks immo olemasolul isegi immot tundmata tuled süttima.
Seda ma nüüd ei tea, kas starter tuleb järgi.
Saaks kinnitust, et tuled peavad süttima, siis saaks edasi viga otsida, sest siis pole viga immos.
Re: E34 vist immo?
See tundub rohkem süüteluku põhja viga.
- Raavo
Re: E34 vist immo?
Ja minuarust tundub olevat see samasugune v6ti nagu on e39-ksal. E34 on ju ilma puldi nupudeta v6ti. Kas keegi oskab öelda kas syyteluku vahetusest v6ib abi olla? Palju yltse uued syytelukud maksavad? Ette tönades abi eest.
Re: E34 vist immo?
kui ta võtit ära ei tunne, immoga ta lubab sul pmst aint süüte esimesse astmesse keerata, (raadio hakkab funksima). Kui immo peal, starterit järgi ei lülita.
- Raavo
Re: E34 vist immo?
Aga milles v6ib asi olla? Kas kellelgi teisel ei ole olnud selliseid probleeme. Tana sain istuda autos peaaegu 2 tundi . Kui alles armatuuris tuled syttisid!!!!
Tkaba kirjutas:kui ta võtit ära ei tunne, immoga ta lubab sul pmst aint süüte esimesse astmesse keerata, (raadio hakkab funksima). Kui immo peal, starterit järgi ei lülita.
- Raavo
Re: E34 vist immo?
Sain asja korda
Re: E34 vist immo?V6ib teema kustutada asjad korras.
Ära sa jumalapärast meile ütle mis viga oli
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
E38, 740i 1997
- Raavo
Keegi varem oli mingi imeliku immo peale toppinud.(Tundus mingi venelase katetoo olevat). Hakkasin mooda syyteluku juhtmeid minema ja oli naha et starteri voolujuhtmega oli midagi juurde yhendatud vaga rabusselt. Kakkusin selle jaburduse laiali ja viskasin need juhtmeotsad sealt pesast eemale ja vanad otsad kokku ja k6ik ilusti toimub.
