K:e39 530dLäheb kuumaks/kliima ventilaator ei töötal LUKKU
ex525
Peamine sõiduk: 530D 142kw
Postitus Postitas ex525 »
Kasutasin otsingut ja ei leidnud otsest vastust minu küsimusele.
Autoks Bmw e39 530d 142kw 2002a
Juhtus,siis selline asi,et sõitsin linnavahel ja järsku tundsin ,et jube lämbeks läheb salongis,vajutasin ventilaatori max-i peale puhuma ja tundus ok ja natukese ajapärast tegin peatuse ühes parklas ja vaatasin,et temperatuur hakkas järsku tõusma. Hoidsin kohapeal pöördeid natuke peal ja,siis vajus temperatuur normi peale. Linnast väljasõit oli ka päris jama,iga foori taga käigud N-i peale ja pöörded üles. Sain linnast välja maanteele kõik ok liikumise peal jahutas maha ja pole probleeme. Jõudsin koju ja lasin kohapeal käia,aga enam kuumaks ei läinud. Aga midagi juhtus kliima ventilaatoriga kuna see enam ei tööta :roll: väljas oli +31c ja see peaks sellise ilmaga ilmtingimata käima. Fisko tundub,et on korras katsusin kuumalt ja liigub raskelt ja kui natukene pöörded tõusevad mootoril,siis kohe hakkab hüürgama. Aga minu küsimus,siis sellinem,et kas see jama võib olla seotud kuidagi kliimaventilaatoriga või nöögib termostaat,veepump või on õhk sees? Ja mis võis kliima ventilaatoriga juhtuda ja kus võiks viga otsida? Kui kellelgi on midagi sarnast juhtunud,siis igasugune info ja näpunäited on väga teretulnud.
Viimati muutis ex525, 02.07.2011 21:27 07, muudetud 1 kord kokku.
Bensiiniga pestakse pintsleid!!!
ex525
Re: K: e39 530d 142kw Läheb kuumaks/kliima ventilaator ei tööta.
sai täna diagnostis käidud ja kontrollitud masin üle,tundub,et viga on siiski kliima ventilaatoris,mõõdeti ja möllati ja mis tumm see tumm. Auto enam kohal käies ka kuumaks ei lähe,aga kliima ventikas täiesti tumm :(
ex525
jah juba mõõdetud kõik asjad,toide olems ja kõik on ok,aga tööle ei hakka,seega suur tõenäosus,et ikkagi kutu, mul soovitati see lahti võtta ja otsad ära puhastada,et vb ei anna ühendust,aga see õhkõrn võimalus,aga siiski. Homme uurin seda asja. Aga jah täna samasugune lämbe ilm ja kuumaks ei läinud,võimalik,et termo peksis segast ja mõteksm see ka vahetada.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kui käega kliima ventikat liigutada, kas siis pöörleb vabalt?
Eks see kliimaradiaator hakkab ka jahutusvedelikku kütma, kuna kliimaradiaator ees soojeneb ju.
Kui seda piisavalt ei jahutata, võid ka kliimaaine keema lasta.
ex525
Cert85 kirjutas:Kui käega kliima ventikat liigutada, kas siis pöörleb vabalt?
Jah kliima ventikas pöörleb vabalt ja mind juba informeeriti selle kohapealt et kui maanteed lased 90-100km/ha pole hullu jahutab maha,aga niisama linnavahel tiksudes tuleb välja lükata kuna ei jahuta.
leits
Postitus Postitas leits »
Endal oli ka kliimavent kutu .. maanteel sõites oli ok ei läind kuumaks, linnavahel tuli ilma kondita jah panna.
Koledat hinda makab ka see vent .. migni 350€ vist kui ei eksi oli minu oma :/
ex525
leits kirjutas:Endal oli ka kliimavent kutu .. maanteel sõites oli ok ei läind kuumaks, linnavahel tuli ilma kondita jah panna.
on jah jube hind :evil: ja nüüd lähengi uue järgi,kiskusin vana laiali enne ja puhastasin veel kõik kontaktid ja asjad ära,aga mitte mõhkugi,tegi väikese nõksu ja kõik,ühesõnaga tema aeg sai otsa. Toon uue ära ja loodame,et saab hea!:)
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Diislile ja eriti 3,0 Taiwani venti vist ei ole , sellele2,5d , 105 kw on küll Taiwani toodang olemas ja ikka odavam kui orig.
ex525
Jan320 kirjutas:Diislile ja eriti 3,0 Taiwani venti vist ei ole , sellele2,5d , 105 kw on küll Taiwani toodang olemas ja ikka odavam kui orig.
Njaa,aga mulle öeldi kohe,et ära kollaste meeste toodangut külge topi,kuna need töötavad täpselt,siis kui ise tahavad. :lol: käisin ostsin täna forsist uue ja originaali,panin külge ja asi parem kui varem ;)
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Re: K:e39 530dLäheb kuumaks/kliima ventilaator ei töötal LUKKU
Postitus Postitas Silver88 »
Vaata varjatud menüüst siis Test07 alt ka reaalset mootori temperatuuri. Minu tdsil on see praeguste ca 30kraadiste kuumade ilmadega 90-91 maanteel ja linnas 92-94(95). Ja minul oli ka termostaadi rike, avanes hiljem kui vaja ja ei tea kas ka täielikult. Tavaliselt peaks suure ringi peale saama, kuid näe bemmidel teistmoodi.
Varjatud menüü kohta on siin foorumis ka teema, kuid see jahutusvedeliku seier liigub üle keskmise asendi minuteada alles siis, kui temperatuur on üle 105kraadi, mida on parajalt palju juba R6 kohta.
