mul oli sama teema 524td ja siis ostsin lammarist kasutatud ja ega ma siis 524td oma ei leidnudgi vaid võtsin 525 oma ja siis lihtsalt vahetasin alumise osa ära ja sai ilusti külge panna. maksin kroonides 1000.-
muidugi siin voorumis müüakse neid 700-800 krooniga ka. EUROTESSE arvuta ise.
BMW E34 524td ei käivitu
- nikolam32
- Peamine sõiduk: BMW E39 520I
Re: BMW E34 EI KÄIVITU...524TD APPI...
aga pihustil võib juu otts jamada...kui ma vahetaks otsa ära kas peeaks töötama siisBMW 525 kirjutas:mul oli sama teema 524td ja siis ostsin lammarist kasutatud ja ega ma siis 524td oma ei leidnudgi vaid võtsin 525 oma ja siis lihtsalt vahetasin alumise osa ära ja sai ilusti külge panna. maksin kroonides 1000.-
BmW E30, Audi A4, SAAB 9-5,SAAB 9-3
selleks tulebki kontrolli viia
keera ise maha siis kontroll ei maksa suurt midagi.
- nikolam32
Re: BMW E34 EI KÄIVITU...524TD APPI...UUS MURE :cry: :cry: :cr
UUS MURE
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Tere targemad inimesed. Mure siis selline,et eile õhtul sõitsin autoga ja siis jäin seisma suretasin mootori välja ja pärast hakkasin käivitama aga ei lähe.... proovisime sleppi panna aga ei lähe... täna siis hakkasin vaatam mis mure on... keerasin pihusti lahti aga kütust ei tule peale... kõige pullim on see et kõrgsurvepumba sisse kütus läheb aga pihustile ei jõua... milles võib viga otsida... kas pump panni otsa või siis mingi solenoid.. oleks väga tänulik kui keegi seletaks mure ära....
