E39 aku,laadimine
E39 aku,laadimine
Probleem akuga,2a vana ja nädalat ei pea vastu ilma lisa laadimiseta(akuks hankooc mingi100A).Laadimine ise on ees 13,9 taga aku peal 12,9V.Mis aga võib viga olla et taga laadimispinge nii madal on.Kas võib viga olla selles aku juhtme otsas olevas padrunis (läheb soojaks).Kuskil oli juttu et UM-ist ostetud akud on paremad kui järelturu omad.Autoks 530D 142Kw 2001a.Magama läheb normaalselt,tarbijaid järgi ei jää.
Re: E39 aku,laadimine
Kas piisab kui lõigata vana akuklemm maha ja asendada uuega(ilma padrunita).Või annab seda padrunit vahetada.
- Telefon: 56623817
Loe lihtsalt KunoT postitust veel kord!tungal kirjutas:Kas piisab kui lõigata vana akuklemm maha ja asendada uuega(ilma padrunita).Või annab seda padrunit vahetada.
