E34 üks silinder kadus sõiduajal järelt ära
Tere mure siis järgmine. Sai siis sõpradega mindud peole ja järsku ühel hetkel kuulsin et mootor teeb imeliku häält nagu üks silinder ei tõõtaks. Sai kontrollitud kõiksugu assju. Alustades sellest, et äki mõni süütepool läbi. Panin uued peale tolku mitte midad. Sai võetud pihustid välja kõiks pihustid lõid kenasti bena peale. Küünlad korras. Ja omal mõistus otsas. Tegu on 520 E43 touring vanos. Äki kellelgi sama jama olnud või oskab midagi veel pakkuda mis viga võib olla. Nädal enne seda sõitu käisin just heitgaase ja assju mõõtmas kõiks väga heas korras. Mootor nurrus ilusti ja järsku ühel hetkel juhtus nii.
Re: E34 üks silinder kadus sõiduajal järelt ära
Kui benssu lööb ja sädet on siis mõõda silindrites rõhud üle, vb mõni klapp ära põlend
BMW E38 728ia viewtopic.php?f=4&t=152481
Käisin mõõtmas 1silindril oli 7,5 umbes ja 6 silinder oli kusagil 3-4 kanti. Kui suur peab olema 2.0 vanos mootoril surveaste tegelikult?
Peaks ikka jääme sinna 10-13 bar tuuri. ja kõik peaks olema enam-vähem võrdsed + - 0,5 bar
selge pilt, täna läheb siis suuremaks lammutamiseks
