K: e34 525tdsa elektrikala.
raidoraido
Postitus Postitas raidoraido »
Mure siis selline: kui auto ostsin siis vaatasin, et spidomeetril see digitaalse kilomeetrilugeja ja käigu tähtede (P R N D 2 1) taustavalgus ei põle. Siis mingihetk hüppas mul genekas üles, st. ei laadind enam. Panin auto käima ja genekas ei laadind, ning siis vaatasin et taustavalgus on põlema hakanud ,mõtlesin et väga hea nüüd see asi läks ka iseenesest korda, et mure murtud. Panin siis uue geneka peale, ning kui laadimine uuesti toimis oli taustavalgus jälle pime.
Oskab ehk keegi soovitada kuskohast viga otsida või äkki on kellelgi sarnast probleemi esinenud.?
Ette tänades.
---Bensiiniga pestakse pintsleid, diisel teeb jõudu--- 2.5 TDSA
raidoraido
Re: K: e34 525tdsa elektrikala.
pole kellelgi nõu anda ? :?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Poleks käigunäit lihtsalt põlenud, oleks soovitanud pirni vahetada, kuid et ta vahel põleb ja ka muu lisaks, ei oska aidata.(minul endal oli käigu pirn läbi)
raidoraido
mõtlesin ise ka, et pirn on läbi. Arvasin, et mis seal ikka lihtne ära vahetada, aga kui avastasin et genekas ei lae ja siis põleb ja kui laeb ja ei põle siis jooksis küll mõistus kokku .
Ei teagi kohe kuskohast viga otsima hakata, eks peab mõne elektriku juurde minema vms.
Aga tänud kaasa mõtlemast :P
