E39 õhkpatjade kompressor
Kui valjut häält see kompressor peaks seal taga tegema? Kas salongis peaks seda põrinat vabalt kuulma või peaks palju vaiksem olema?
Re: E39 õhkpatjade kompressor
see nagu peaks olema miski madal müdin rohkem..
mitte konkreetne kompressori hääl
Kui auto käib siis ei tohiks küll aru saada olla, et see töötab, võibolla kui väga hästi kuulata.
kui auto seisab siis peaks ilusti kuulda olema...
Müdiseb ja põrisebki. Ei tea kas hakkab pekki minema kui teeb kõvemat häält. Auto suht hiljuti ostetud ja varasemaid kogemusi pole õhkpatjadega.
sõida kuskilt läbi kes asja tunnevad.
Nad ütlevad suht lihtsalt ära..
Ja kui tihti ta sul üldse töötab.. et ta sulle nii kohe närvi peale käib
Närvidele ei käi. Iga päev paar korda põriseb.
