E39 esitulede pesu ei tööta
tere!
Tegin väikse otsingu netis ja siin ka, aga infot selle kohta ei leidnud. Nimelt ei tööta juba mõnda aega esitulede pesu (E39, 2001). Lasin süsteemi läbi puhuda-pritsib. Kas antud autol on klaasipesu ja tulede pesu pumbad eraldi?
Äkki pump õhtal omadega?
Re: E39 esitulede pesu ei tööta
Pumbad on eraldi jah.
Aga alustada tasuks vast kaitsmete kontrollimisest (mõned tõmbavad esitulede pesuri kaitsme meelega välja )
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
Jah...tehakse tõesti nii. Kuigi jah seda pesuainet läheb küll ikka mõnuga!
Mercedes- Benz V250 - 2016
ok, ma kontrolliks selle ära. Kas kaitsmed leiab pagasnikust? ja mis nr kaitset peaks vaatama?
kindalaekas peaks ikka olema...nr. ei tea, endal pole pesureid veel küljesringo34 kirjutas:ok, ma kontrolliks selle ära. Kas kaitsmed leiab pagasnikust? ja mis nr kaitset peaks vaatama?
Kaitse nr 2 on tulede pesuri oma.ringo34 kirjutas:ok, ma kontrolliks selle ära. Kas kaitsmed leiab pagasnikust? ja mis nr kaitset peaks vaatama?
Suurem osa kaitsmed leiad kindalaekast ja osa asub pagasnikus. Kindalaeka laes kaks valget "nublut", mida keerad 90 kraadi ja siis tuleb sahtel lahti.
Kui masinal kaitsmete skeemi diagrammi enam ei ole, siis natuke infot leid siit. Autodatas on ka kaitsmete skeemid olemas.
Jälle natuke targem, mis kus asub. Vaatasin üle ja kaitse kenasti olemas.
Kujutan ette, et järgmisena peaks siis pesude pumba kallale minema.Selleks ratas alt ära ja logari eemaldus?
Logarit keeruline maha võtta?
Logarit ei ole kindlasti mitte keeruline maha võtta. Hakkad harutama ja maas ta ongi!
Kui pesuainet vähe paagis, siis ka ei pritsi tuledele.
