Ehk oskab keegi targem nõu anda.
Tänud ette ära!
Ei mulle ei ole.Klaasi küljes on väga ilusti,Jan320 kirjutas:Kas vihmasensor klaasi küljes kinni on ikka ilusasti või on juba mullid vahel?
marek555 kirjutas:Vaata aktiveeritud sensori läbi mobiiltelefoni kaamera, siis peaks näha olema, kas infapunakiired on olemas.
marek555 kirjutas:Maadlen ise just sama probleemiga. Sai ostetud tutikas andur.
Tegemist Hella tootega aga näeb välja täpselt samasugune nagu originaalis (ju siis Hella neid BMW-le tarnibki). Tegemist küll universaalse versiooniga, ehk siis sobib ka mingitele Mercedese mudelitele ja selle pärast on pistik tiba suurem ning seal kaks klemmi rohkem.
Aga vihmasensor ei toimi ka selle uue anduriga.
Järgmisena proovin üle kontrollida, kas toide tuleb ilusti peale ja kas kõik juhtmed on terved.
Peal seda vist ei jää muud üle, kui tuleb diagnosti aparaadiga kallale minna![]()
