528i automaat e39 ei käivitu
Tere selline asi ei kuidagi moodi ei käivitu külmaga.
Proovisin ka käivitus abi vedeliku pihustasin aga ei ikka midagi.
Re: 528i automaat e39 ei käivitu
vb kütuse filtris mingi kontents või vesi sees ja see ära külmunud..või siis aku liiga nõrk..
olen juba pannud uue aku peale laadinud akut ikka ei midagi ei luba ka
kuula kas paagisisene pump võtab üldse järgicoolboader kirjutas:olen juba pannud uue aku peale laadinud akut ikka ei midagi ei luba ka
kas 528 on ka pump taga istmeall?
- azlka
- Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Vända andur võib läbi olla, nüütseks juba mootor ka üleuputatud bensiiniga kui selle viga. lähimasse remonditöökotta soovitav viia.
vändaanduri viga võib ka muidugi olla,aga mootorit küll siis üleuputada ei anna ju ..sest bensiinipump ei toimi,kui andur peetis..azlka kirjutas:Vända andur võib läbi olla, nüütseks juba mootor ka üleuputatud bensiiniga kui selle viga. lähimasse remonditöökotta soovitav viia.
Eelmine päev läks auto käima ja järgmine päev oli vaikus.
coolboader kirjutas:Eelmine päev läks auto käima ja järgmine päev oli vaikus.
kas oled autol lähedal ise..kui jah siis helista 5285326 kuna lähen arvtist eemale..saan telefoni teel seletada
- Alari.
- Telefon: 5181397
Õlikork maha ja õhulugejapistik lahti ühendada.Peaksid käima saama.
Tänud sulle sain käima aga mis pühjuseks võis olla et ei käivitunud ?
- Alari.
- Telefon: 5181397
See mootor suhteliselt kapriisne.Ntk külmadega ei talu lühikesi otsasi,st teed 5 min sõidu ja kõik peale seda enam tööle ei lähe ja käiates teeb kohviveski häält ja vahepeal lubab.Seega kadus silindrites nn õlisurve(sellekohta ka palju teemasi).Samas võis ka sul lambda andur villast panna ja uputas süsteemi koguaeg üle.Samas võis streikida nuka- või väntvõlliandur.Õlikork maha tuulutab tiba üleuputatud mootorit ja õhulugeja pistik lahti kuna siis mootor käivitub nn avariiresiimil vms(kuna aju ei tea palju õhkuparasjagu mootorisse tuleb ja annab ka tänu sellele vähem kütet peale).Samas soojastpeast õhulugeja pistik lahti ühendada peaks auto pm kohe ka välja surema või vaevuvaevu käima jääma.
Tasub peale sellist jama diagnostikas käia ,kuna masin jätab vea mällu.
Samas kunagi oli endal ka paarkorda selline jama ning sai diagnostikat külastatud,kuid minu hämminguks pold seal ühtki muret.
