E39-probleem
E39-probleem
Autoks on bmw e39 520d 2000.a
Probleem siis selline,et auto tõrgub ühtlasel kiirusel sõites ja see aina sageneb nüüd.
Selline tunne,et nagu ei saaks kütet kätte.
Paar kuud tagasi sai muideks vahetatud küttefilter,niiet selles ei saa asi olla
Äkki keegi oskab öelda milles võib asi olla,
ise kahtlustan,et äkki küttepump.
Kunagi mõni aeg tagasi sai kütus täitsa nulli sõidetud ja diislile pole see üldse mitte hea..'
Asjalikud ja asjast teadvad inimesed võiksid aidata,kuna mure suur
Re: E39-probleem
Tõrgub ja tõrgub...jätab südamelööke vahele
Kohapeal töötades asi norm,mis saab.
- TiitR
Re: E39-probleem
Miks ei saa selles asi olla näiteks? Tuttav vahetas nädalas 2x küttefiltrit...siinkohal ütlen ta tervitused edasi Premium7 tanklaketile!Ivar23 kirjutas: Paar kuud tagasi sai muideks vahetatud küttefilter,niiet selles ei saa asi olla
- Maximaator
Re: E39-probleem
Kontrolli raili surveanduri kontaktid üle.
Enda 3,0d-l oli pistik mis läheb anduri otsa väsinud, sümptomid samad mis sul. Sai kokupoole pressitud otsasid ja ta töötab jälle
Re: E39-probleem
Oskad äkki natukene täpsemalt öelda selle raili asukohta,võiks tõesti see sama probla olla:D
Re: E39-probleem
max, kui see on 2.0d siis see on vähe teistsugune kui 3.0d
- Maximaator
Re: E39-probleem
Jap, seda ei pannudki kohe tähele et 2.0-st käib jutt
Minu viga. Aga kas 2.0 pole siis railiga vai ?
Sümptomid igatahes täpselt samad.
