K: probleem e39 makiga
Tervist!
sai siis soetatud omale esimene bmw, ja sellel on probleeme makiga, nimelt kui auto käivitada siis kohe hakkab makk täiest kõrist lõugama(nii et kõlarid krabisevad lausa) kas viga on makis( seadistuses) või kellegi poolt tehtud helisüsteemis, kuna mingi eraldi võim paigaldatud pagassi ja ustes igalpool orig. kõlarid.
- azlka
- Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Re: K: probleem e39 makiga
probleem peaks makis olema, volüümi nupp jukerdab kui ma õieti mäletan, vaheta makk välja.
hmm, aga ma ju isegi ei puutu voli nuppu, audil oli külmaga selline probleem et kui nati keerasid läks kohe põhja, aga ma makki ei puutu, panen ainult võtmest auto käima ja kohe hakkab põhjas lõugama, aga pakkuge mulle siis originaal makkiazlka kirjutas:probleem peaks makis olema, volüümi nupp jukerdab kui ma õieti mäletan, vaheta makk välja.
- Maximaator
Ma nüüd kindel pole aga kas mitte igale võtmele ei saa igasugu parameetrid paikka panna.
Näiteks istmete ja rooli asend ning raadiojaam mis hakkab mängima. Äkki siis saab volumi kah vastavalt võtmele määrata ????
arvad et 96 aasta võti on sama tark ?Maximaator kirjutas:Ma nüüd kindel pole aga kas mitte igale võtmele ei saa igasugu parameetrid paikka panna.
- Maximaator
Arvan küll jah, aga kindel ei ole kas seda volumi saab määrata või ei.
Istme ja rooli asendi ning raadiojaama saab küll määrata.
- azlka
proovi teist makki ja näed, et probleem kaob ära, maki vahetus suht lihtne. Ma ühekorra juba sõbral tegin seda ja asi toimis.
oleks siis mõni makk mille vastu vahetada.azlka kirjutas:proovi teist makki ja näed, et probleem kaob ära, maki vahetus suht lihtne. Ma ühekorra juba sõbral tegin seda ja asi toimis.
- Maximaator
No kui tõesti asi ainult volumi nupus on siis piisab ka nupu vahetusest. Ei ole keeruline protseduur.
Proovi kas Treble, Bass, Balance... läheb ka paigast ära, kui oled midagi muutnud ja võtit uuesti sisse välja keerad. Kui need ka ise muutuvad, siis on maki heliseadete mikroskeem nässus.
jep, balance läks vahepeal ise paremale poole, ning üks päev ei hakanud makk üldse mängima muusikat, siis näppisin neid balance, treble, fader jms nuppe, siis järsku hakkas täiest kõrist kisama ja mängis.enn1 kirjutas:Proovi kas Treble, Bass, Balance... läheb ka paigast ära, kui oled midagi muutnud ja võtit uuesti sisse välja keerad. Kui need ka ise muutuvad, siis on maki heliseadete mikroskeem nässus.
