Kas M20B25 (125kW) siduriketas sobib M50B25 (141kW) mootori
eff82
Postitus Postitas eff82 »
Tere. Oleks siis selline küsimus, et kas M20B25 (125kW) mootori siduriketas sobib M50B25 (141kW) mootorile? Autol sidur läbi aga üks vana tüübi mootori siduriketas vedeleb kasutuna. sellest ka selline küsimus, et kas nende mootorite sidurikettad on omavahel vahetatavad? Tänud!
eff82
Re: Kas M20B25 (125kW) siduriketas sobib M50B25 (141kW) moot
Kas tõesti siis keegi ei oska öelda, et kas vanema 1988 aasta 525i siduriketas sobib uuemale 1992 aasta 525i BMW-le.
redline
Postitus Postitas redline »
Kui uuemal ühemassiline hooratas, siis sobib, aga ilmselt seal kahemassiline, sellisel juhul mitte.
56792145
eff82
Aga ma soovin ju vahetada ainult siduriketast. Korv ja hooratas jääksid samaks. Mis vahet saab neil kahel kettal siis nii väga olla. Mõõtude poolest ju küll samad. (nii võib vaadata ladu24.ee lehelt, võrreldes nende kahe mootori siduriketaste mõõte)
redline
No kui sul olemas, siis võta kätte ja võrdle neid silmaga ja saad aru miks ei saa.
56792145
eff82
selles jama ongi, et pole millegagi võrrelda. Mul see vanem ketas on, aga teine alles on auto küljes ja pole seda veel lammutama hakanud.
redline
No kuna sinu autol on küljes ilmselt kahemassiline hooratas, siis tuleb sinna panna ka kahemassilise siduriketas, sest ühemassilise ketas ei mahu korvi alla ära.
pealegi uus ketas ei maksa ka palju, oli mäletamist mööda 50-60 euri vahel kuskil. Terve komplekt maksis natuke üle 100eur.
56792145
eff82
selged pidid. tänan vastamast!
