aku ei pea ööd vastu ja kuna auto seiskamisel jääb salongi mingi vaikne korin arvan, et salongi ventilaatori "siil" on läbi.. tahtsin salongi ventilaatori kaitset välja tõmmata ja vaadata kas juhtub sama lugu, aga ei leia seda ülesse..
see kõrin on väike ventilaator mis juhib õhku kliimapaneeli temperatuuri andurisse.
Peaks vist 16 minutit peale auto väljasuretamist töötama veel, peale seda jääb vait.
Ega mingit makki või võimu ei ole paigaldanud viimasel ajal?
Peale aku „tühjaks imemist” laadisid laadjaga korralikult täis ikka?
Pagassi, kindalaeka või mõni muu sarnane valgus ei jää tõõle?
Aku võib iseenesest küpse ka olla.
Kui reostaat läbi oleks siis puhuri astmed ei töötaks.
aga see kõrin, ei lõppe ära..
pole mingeid helisüsteeme ise paigaldanud ja ükski tuli ei jää ka põlema.
kuigi jah, akul juba peaks olema juba 3 talv möödas:)
ja 75. kaitse pole pagassis ega kindalaekas (samas ega ei tea ka, vb ära peidetud kuhugi)
Kindel et isegi poole tunni jooksul ei lõppe? Kui süüted ja asjad väljas?
m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/118515-where-fuse-75-a.html
Kaitsmed siit. Kergelt viskasin pilgu peale ja peaks kindalaekas ikka olema, lingilt täpsemalt.
