e34, 520 1995a lambda
cheaser
Postitus Postitas cheaser »
Probleem siis järgmine, hiljuti hakkasin lambda andurit vahetama, ja sain siis selle käigus teada et mul on siemensi lambda, olles ise juba muretsenud Boshi universaal lambda. Arvatavasti on antud teema siin ka leierdatud juba aga ma ei leidnud nagu ühest vastust enda küsimustele.
Kas on mingi võimalus et Boshi lambda hakkab minu autoga kuidagi moodi normaalselt koostööd tegema või on antud raha kenasti autopoe toetamiseks annetatud, kuna teatavasti rikutud või avatud pakendit keegi tagasi ei võta.
Millised on teie kogemused / soovitused?
Kui keegi ja ma arvan et keegi kindalt on, selle lambda sinna peale krudinud, siis kuidas peaks juhtmed ühendama ?
Siemensil on teatavasti (must, punane, kollane, valge), Boshil(must, valge, 2x hall)
Tänud vastuste eest.
e34 520 95
53 65 65 01
brooker
Re: e34, 520 1995a lambda
Postitus Postitas brooker »
Minule rõhutati töökojas juhtmete klappimisele uut lambdat valides! :roll:
cheaser
Natuke täpsustan siis, mitte et ma hullu moodi spetsialist olen, aga antud juhul ei pidanud siis Siemensi aju ja Boshi lambda sobima kokku.
Kas see on nii ?
Miks see on nii ?
Kas see on kindel et see alati on nii ?
e34 520 95
53 65 65 01
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Täiesti kindlalt ja ilma eranditeta ei sobi. Tööpõhimõttesd on erinevad Siemensi ja Boschi anduritel. Pole üldse midagi edasi arutada, sest välistatud.
cheaser
Tänud konkreetse ja selge vastuse eest.
e34 520 95
53 65 65 01
