Probleem seisneb selles: Kui auto majaees hommikul käivitada, natuke tiksuda lasta ja siis sõitu alustada sureb paari meetri pealt välja. Kui siis uuesti käivitada võib probleemideta kõik sõidud ära teha. Gaasi andes ei suurene auto minek koheselt peale pedaali alla vajutamist nagu peaks vaid tundub nagu paarisekundilise hilinemisega.
Kas tegu võib olla oma aja ära elanud õhumassimõõtjas? ( romulatekeeles: õhulugejaga)
Või võib selliste sümptomite esinedes olla põhjus ka muus?
E39 525TDS 99' Probleem
- Peamine sõiduk: e38 728i
Re: E39 525TDS 99' Probleem
Jään sarnase probleemiga siia teemasse vastust ootama.
Minu isendil probleem ei kao, kui uuesti käivitada. Gaasi andes kaob jõud. Samuti tikub välja surema.Peale natukest sõitmist töötab mootor normaalselt.
oman e39 98 tds kogenud analoogset probleemi.Ehhki välja suri koguaeg.Soovitan üle vaadata kas Küttesüsteemis liigub Õhumulle(osadel läbipaistvad voolikud mis kõrgsurvepumpa läheb)
Käivitades veendu et Paagisisene pump ikka tööle hakkab(undamine kuulda tagaistme alt)
Ja see et kohe sõitma hakates jõudu pole viitab Vigasele turbole mis suht külma õlige ennast tööle ei suuda ajada.
Edu mure lahendamisel.
