E39 armatuuri valguse anomaalia
Nimi
Postitus Postitas Nimi »
Tervitus!
Hakkaks siis oma järgmist probleemi lahkama. Nimelt probleem selles, et üks päev sõites armatuuri valgus hakkas vilkuma. Hiljem uuesti autot käivitades oli korras. Peale seda sain mitu kuud ilma probleemideta sõita. Paar päeva tagasi ilmnes uuesti viga. Sel korral oli kõik pime. Odomeetri, raadio ja kliima tablood põlesid ja nende eredust sai ka reguleerida. Mingi aeg linnas sõites lõi ka korraks armaka valguse põlema. Kustunud olid ka kõik ukse nupud, lae ledid jne.
Nüüd on jälle korras. Regulaator reguleerib jne. Kas muidu see probleem võiks olla selles regulaatoris või miskit muud? On kellelgi veel sarnast probleemi esinenud E39 puhul?
Nimi
Re: E39 armatuuri valguse anomaalia
Värskendaks seda teemat korra, sest pole miskit muutunud. Sama jama ikka. Võtsin korra armatuuri laht ja lõksutasin neid pistikuid ja liigutasin juhtmeid jne. Tolku polnud. Olen otsinud ka google abil lahendust. Ühes kohas oli sama probleem, aga lahendust otsest polnud. Pakuti igast erinevaid versioone.
Kas siis tõesti siin maarjamaal pole keegi sama probleemi küüsis vaevelnud. Tegu ju ikkagi BMW-ga, kus kõik vead on tüüpvead :)
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Proovi teist regulaatorit.
Nimi
Kas kellelgi on korra laenata mõnda töötavat regulaatorit? Ei tahaks järjest igast pudinaid ostma hakata enne kui selge, milles asi.
Nimi
Tekkis veel selline küsimus. Kas E39-l on mingi valgusele reageeriv silm ka kuskil? Et valges armatuuri tuled ei põle? Aastaid autoga sõidetud, aga nüüd mõeldes, ei ole kunagi mõelnud sellele. Paljudel autodel selline asi ju küljes on. Käisin just sõitmas ja timmisin seda regulaatorid. Kliima, raadio ja odomeetri tausta tugevust see igastahes reguleerib.
avicii
http://i1240.photobucket.com/albums/gg4 ... G_7038.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
See peaks olema kliimapaneeli küljes. Väike valge täpp seal parempoolsete ribide juures paremal all. Tagaakna soenduse nupust vasakul.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Automaatselt reguleeritakse ainult displayde taustavalgust. Sidol, kliimaplokil ja MID'il on kõigil eraldi andurid selleks. Nuppude valgustus käib läbi regulaatorinupu.
Nimi
OK. No uurin asja. UMis pole ka seda regulaatorit sees, et proovida. Peab vist mõnda lammarit külastama.
Peamine sõiduk: BMW i3
Mul on regulaator olemas, kuid proovi alustuseks selle pistik lihtsalt eemaldada.
Nimi
Pistiku eemaldamine ei muuda midagi. Sama jama ikka.
Odomeetrit ja spidomeetrit reguleeritakse samast juhtmest nagu kõiki teisi displeisid. terminal 58g mis jookseb tuledemoodulist kindalaeka taha ja sealt igalepoole laiali . Kui aftermarket makk on paigaldatud, siis seal taga on ka üks juhe mis võib jamada
Nimi
Kõik on täiesti originaal.
Nimi
No teoreetiliselt, kui see regulaator reguleerib odomeetri ja kliima ja raadio ekraane, siis ei saa ta vist ju tuksis olla?
enn1
Nagu juba eelpool sai kirjutatud on armatuuri ja spidoploki valgustus üks ahel ja display'de oma hoopis midagi muud. Kummaga sul probleemid siis ikkagi on :roll:
Nimi
Probleem on armatuuri taustavalgusega. Ehk siis spido, tahokas, kõik nupud (va roolil) laes ledid.
enn1
Pakuks ka regulaatori viga...
Nimi
Pmst küll. Ainult et mul on pmst on/off olukord. sellist vahepealset hõõgumist ei olnud.
Nimi
Regulaatori viga igastahes ei ole. Kas see armatuuri valgus k2ib ka l2bi tulede mooduli?
tarmo23
Postitus Postitas tarmo23 »
Mul e38 oli armatuuri vagus tuhm, proovisin ka regulaatorit vahetada, aga tolku miskit.
Mingi aeg hiljem jäi põlema parem lähituli.
Sai siis uus tulede moodul vaadatud ja peale seda hakkas ka armatuuri valguse regull tööle.
Nimi
OK. No järgmisena tuleb siis see ette võtta. EI viitsinud lammari uksetaga seda lahti kookima hakata :) Saaks kuhugi sooja juba.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Kas oled probleemile lahenduse saanud? Mul nüüd sama jant. Spidomeetri ja tahomeetri valgustus kustub, põleb ja vilgub. Mis selle probleemi lahendus oleks?
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
olkapolka
Täna seda kustumist-vilkumist ei esinenud :roll: . Ei tea millal jälle ilmutab.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Mul oli eelmine talv sarnane jama. Ülejäänud info on minu teema viimasel lehel. viewtopic.php?f=4&t=115817&start=120
olkapolka
Kas diagnostika näitaks selle vea ära? 29-ks on Karivol-i aeg kinni pandud. Vast siis selgub :| .
