M62B44 ei käivitu peale hooratta vahetust
Kris
Postitus Postitas Kris »
Kui keerata kasti vahetusel hooratast 1999a e39 540-l valetpidi ringi, siis mis juhtub mootoriga?
Viimati muutis Kris, 31.05.2012 15:42 51, muudetud 1 kord kokku.
Kris
Re: M60B44 ei käivitu peale hooratta vahetust
Praegu nagu tundub, et süüde on vale, ei käivitu Mis seal katki minna vôis ja kui suur on remont? Tagurpidi läks ainult üks pööre.
redline
Re: M62B44 ei käivitu peale hooratta vahetust
Postitus Postitas redline »
Ma saan aru et mootor ei käi ringi? Käib ainult mingi osa ja siis kinni?
Muidugi võiks viga täpsemalt kirjeldada, ei saa nagu hästi aru.
56792145
Kris
Mootor käib ringi starteriga, aga ei lähe käima minna. Kas ketipinguti on siis nii nôrk, et viskas tagurpidi keti üle?
Automaatkasti turbiini kàtte saamiseks, peab hooratast ise keerama. Tegelt tohib ainult ühtepidi keerata, kuid keerasin teistpidi. Nüüd nagu ajastus vale peale kokkupanekut.
redline
Ei taha uskudaet üle viskas. Aga uuel hoorattal oli hammasvöö ilusti korras? Väntvõlli andur sai hammasvööst õige kauguse peale?
56792145
Kris
Hooratas korras, väntvõlliandurit ei puutunud.
Kirjelduseks veel: mootorit käiates ei ole mootori töö ühtlane, vaid vahepeal käib kiiremini ja vahepeal aeglasemini (nagu tühja akuga oleks, tegelt aku uus ja laetud) viga ilmus täpselt peale kokkupanekut. Starter ka vaevalt sellisel hetkel alla annab.
Viimati muutis Kris, 31.05.2012 17:47 08, muudetud 1 kord kokku.
redline
No uuel hoorattal äkki hammasvöö natuke nihkes vms, et seda naduri asja võiksid kontrollida igaks juhuks. Kas hooratas sai a-osa või b-osa?
56792145
Kris
Hooratas A-osa, uus. VIN koodi järgi esindusest.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Siin on mingi sarnane teema ühe M5-ga.
Kris
Tänud, ei võtnud samuti andurit ära. Eks homme katsetan, oleks see viga, siis oleks lihtne.
Rain.
Said asja korda? Hea oleks teada kas sul sama viga või mitte, kuna endalgi tuleb M60B40 hooratas installida ning seejärel ka kast ning kõige lõpuks see kompott käima saada.
redline
m60b40 loeb vändapöördeid ikka eest otsast, ehk esimese rihmaratta küljes on hammasvöö.
56792145
Rain.
Jah, M60B40 loeb eest, aga ikkagi tahaks teada kas Kris sai asja korda.
Kris
Hooratas oli vales asendis... korras. Aukude järgi ei tohiks minna, kuid siiski suutsin :mrgreen:
(esimest korda vahetasin). Tegelt on seal veel tüübel ka:
