525TDS 105kw pöörded kõiguvad?
yanar666
Peamine sõiduk: BMW 525
Postitus Postitas yanar666 »
tühikäigul pöörded kõiguvad milles võiks viga olla?
muidu mootor käivitub külmast ja soojast pärast ilusti1
from from...
Tauri_J
Re: 525TDS 105kw pöörded kõiguvad?
Postitus Postitas Tauri_J »
karterituulutus umbes äkki
yanar666
kuskohas see karterituulutus asub?:D
from from...
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
yanar666 kirjutas:kuskohas see karterituulutus asub?:D
Sellel on selline systeem , et õhupuhasti ja klapikambrikaane vahel on ava. Ma olen kindel , et selles probleemi ei ole.
Pigem k6iguvad pöörded kuna pumbas on juhtelektroonikal rajad ära kulunud.
Kas õrnalt varbaotsaga nõks pöördeid t6stes kaob jõnksutamine ära?
Ma endaomal on tähelepannud ,et pöörded hakkavad kõikuma just kui kytust on vähem paagis .
yanar666
Selge siis on viga pumbas,aga kas asi aja pikku hullemaks ei või minna?käima läheb mul samuti kehvemini kui paagis on alla 10l kütte!
from from...
killer666
yanar666 kirjutas:Selge siis on viga pumbas,aga kas asi aja pikku hullemaks ei või minna?käima läheb mul samuti kehvemini kui paagis on alla 10l kütte!
No käivitumise viga saab olla , kas etteandepumbas v6i seal all olevas rõngas tihendis.
yanar666
Mõtled seda paagisisest pumpa jah?Mul peaasi et teeäärde ei jäta!
from from...
killer666
Ei ta jäta kui piisavalt kytust paagis on. Mina endaomal loopisin selle pumba sealt minema ja asendasin selle metalltoruga mis tolkneb paagi põhjas. Kytusevoolikule on tagasivoolu klapp ka vahele pandud. Miski isegi liitri kytusega käivitub ilusti. Ainult , et vähese kytusega ei saa käiva mootriga kuskil ebatasel pinnal v6i kraavipervel seista.
yanar666
ok tnx nõuande eest...aga,ma esialgu jätaks selle pumba sinna paaki alles:D lihtsalt peab normilt kütet sees hoidma:)
from from...
