e39 530d 142 kw -le plokisoojendus ?
Autoks on e39 530d(touring) 142kw 2000.a. Plaan paigaldada autole plokisoojendus. Kas keegi on seda siit foorumist juba ka teinud ?
Re: e39 530d 142 kw -le plokisoojendus ?
Pole küll kindel, aga neile vist pole plokisoojendust saada. Saab ainult õli soojenduse.Veiks1 kirjutas:Autoks on e39 530d(touring) 142kw 2000.a. Plaan paigaldada autole plokisoojendus. Kas keegi on seda siit foorumist juba ka teinud ?
Saab küll ka tavalise voolikute vahele käiva Calix soojenduse paigaldada. Maksis umbes 100 €.
kas selle saab toppida e61 ka vahele?kaido13 kirjutas:Saab küll ka tavalise voolikute vahele käiva Calix soojenduse paigaldada. Maksis umbes 100 €.
Kas see Calix, mis sinna voolikute vahele käib on nö töökindel ka ? On kellelgi selle paigaldamisel kogemusi, või selle kasutamisel kogemusi (kas siis bmw peal või mõne teise auto peal) ? Webasto on peal muidu olemas, aga seda saan kasutada ainult hetkel lisasoojendusena, slp olekski juhtmeotsas plokisoojendus väga hea variant, nii tööl kui maja juures.
Paigaldasin ise,õpetused kuhu see käib on kaasas. Mul on ühe talve kogemus olemas-töötas!
- Jaanus_V
Aga rääägi vähe lähemalt. Eelmine talv oli vahepeal üsna karm, kuidas siis toimis? Kaua taga hoidsid? Kui soojaks õli ajas?
Edu!
Edu!
v6ss kirjutas:Aga rääägi vähe lähemalt. Eelmine talv oli vahepeal üsna karm, kuidas siis toimis? Kaua taga hoidsid? Kui soojaks õli ajas?
kahest tunnist peaks ilusti aitama. plokisoojendus ei aja õli soojaks.
Edu!
Just! Õli see soojaks ei ajanud,ploki küll.Taga hoidsin 2-3h. Selle ajaga tõusis seier sinise peale mõned mm.Käivitamine seejärel oli täiesti valutu autole.
Saan aru, et paigaldasid selle 530-le ? Kui jah, siis saad teha pilti, kus kohas see sul paikneb seal ? Ilmselt on niimoodi, et vastavalt margile ja mootorile on tootja poolt ka ettenähtud koht, kuhu see paigaldada ?kaido13 kirjutas:Paigaldasin ise,õpetused kuhu see käib on kaasas. Mul on ühe talve kogemus olemas-töötas!
Pilti enam teha ei saa-auto on müüdud.Käis see õpetuses etteantud lõdvikute vahele. .
Uurisin poest tna niipalju,et sellele mootorile Defa plokisoojendust ei paku, pakub küll õli soojendit. Ennem paneks ikkagi plokisoojenduse peale,tuleb uurida seda Calixi lahendust nüüd.
