Spidoka mootori vahetus
st3v3n
Peamine sõiduk: E39 523i
Postitus Postitas st3v3n »
Tervist!
On keegi selle töö kunagi e39'l ette võtnud. Ma ise ei ole veel 100% kindel kas viga vedrus või mootoris aga sõbra spidokas ja tempi mootorimehhanism sai kahjustada, kui lahti kakkus. Lähenes vist valesti ja kasututas liigapalju jõudu arvatavasti. Kokkupannes ei liikunud ei temp ega spidoka mootor ühtalselt ja teatud kohas jäi nö kinni ning liikus nõksatuste haaval.
Inz999
Re: Spidoka mootori vahetus
Postitus Postitas Inz999 »
Tasub proovida spidokas uuesti lahti ja korralikult kokku tagasi panna nii, et see plastikkile, millel numbrid peal on vasta seiereid ei käiks.Mul oli sama jama, kui lintjuhet sealt vahetasin.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Jah endal ka asi üleelatud.Peab lahti võtma ja uuesti kokku.Ise tegin 3x enne kui tööle sain :)
