Mure siis selline ,et autol alguses töötas kliima nii nagu peab, kuid mõne aja möödudes hakkas ventilaatorit tööle pannes kostuma vilinat/kriginat, peale seda hakkas ventilaator tegema kõva volüümitasemega mürinat, (nagu ventilaator käiks kusagile vastu) ning natukene peale seda lakkas see üldse töötamast, siis sai pandud armatuurlauale üks kõva põnts mille peale hakaks see jälle oma põrisevat häält tegema, kuid peale seda kui mootor sai välja suretatud ning järgmise käivituse ajal ei soovinud kliima enam üldse midagi teha, polnud kasu ka obadustest armatuurlauale.
Auto ise 1992 aasta e34 525 141kW .
Kui süüde sisse lülitada ja hästi hoolekalt kuulata siis mingisugune hääl siiski sealt armatuurlaua tagant kostub. kuid tundub nagu ventilaatorit edasi ajama peaks mootor ei suuda seda esimest pööret sisse lüüa.
Kas keegi oskab midagi sellisest asjast arvata?
Tänud
e34 Salongi ei puhu enam õhku
Re: e34 Salongi ei puhu enam õhku
Kaitsmed üle vaadatud ,nendega korras.
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
ehk ventikat ringi ajav mootor suri ära või lendas kuidagimoodi sinna vahele miski?
kõige targe oleks vist lahti võtta ja pilk peale visata. isa 84 aasta citroeni kastikas sai sarnane probleem lahendatud sellega, et lahti võtta ja kokku tagasi, oma asi kas see siin ka aitab..
