e39 esiuksed ei tule lukust lahti
- KalevK
- Peamine sõiduk: F07 535xd 265kw
Selline probleem siis, et kumki esiuks ei avane lukust. Viga tuli üle öö, nädal või midagi ei ole puutunud ja nüüd kui üritasin avada uksi, ei tulnud lahti. Kui seestpoolt tõmban linki siis tõuseb nupp ülesse ja kui lasen lingist lahti läheb nupp alla tagasi.
Milles viga, mis aitab?
Buy BMW, they said, it will be fun, they said - TRUE, I'll say!
Re: e39 esiuksed ei tule lukust lahti
Alustuseks akujuhe maha äkki mõneks ajaks.
- KalevK
Ok, proovisin aku juhet maas hoida, ca pool tundi. Midagi ei aidanud. Võtmest ma saan lahti keeratud ja kui avan võtmega ja üritan puldist lukustada, ei lukusta samuti. Et siis ainult manuaalselt toimib.
Oskab keegi aidata? Huvitav see, et just mõlemad esiuksed. Kusagilt netist jäi silma mingi teema et mingid kommutaatorid vms. peab vahetama.
Ei tea kas kaabel taha võiks midagi näidata?
- KalevK
anyone?
Võid proovida lammaris teist nuppudeplokki juhiukse külge, kui see ei aita, võib viga olla ka keskmoodulis.
- KalevK
Kas igal uksel on oma plokk? Sest kummaliselt kumbki esiuks ei toimi.enn1 kirjutas:Võid proovida lammaris teist nuppudeplokki juhiukse külge, kui see ei aita, võib viga olla ka keskmoodulis.
Kus asub keskmoodul ja mis on nende hinnad? Mida keskmoodul veel juhib?
- Sten.H
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
Omal oli täna hommikul nii, et lahti sain puldist uksed aga kui seest tahta lukku lasta uksed siis esimesed enam ei toiminud ja puldist ka enam esimesed ei mõiganud aga aitas lõpuks see, et keerasin võtmega juhiuksest ja hoidsin natuke aega võtit lukustus asendis, et lukustuks ja lõpuks hakkasid uuesti funktsioneerima esimeste uste lukud, samuti töötasid ka imeväel jälle puldist.
BMW 325ti E46 M 2002 (141kw/245Nm), BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
- KalevK
OK, tänud info eest, peab ka katsetama.SH1990 kirjutas:Omal oli täna hommikul nii, et lahti sain puldist uksed aga kui seest tahta lukku lasta uksed siis esimesed enam ei toiminud ja puldist ka enam esimesed ei mõiganud aga aitas lõpuks see, et keerasin võtmega juhiuksest ja hoidsin natuke aega võtit lukustus asendis, et lukustuks ja lõpuks hakkasid uuesti funktsioneerima esimeste uste lukud, samuti töötasid ka imeväel jälle puldist.
EDIT: Proovitud, ei toimi. kesklukunupp lõpetas kah toimetamise, muidu tagumisi uksi avas ja lukustas.
Mingi needus on sellel e39'l peal.
Võibolla ,et ukseluku mehaanilised osad määrimata või vana määrdega koos,mis juba nii öelda kivistunud. Vötmega jõuab veel keerata,aga elektrooniliselt ei. Kunagi oli endal tagumise luugi lukk ka vana tökatiga koos ja esimeste külmadega uksi lukku ei saanud enam, sai siis luku liikuvad osad ära määrida ja töötas.
E61 530D Touring 2008
