E34 elektrimure
- Tarvks
- Peamine sõiduk: E60 530D
E34 elektrimure
Tere, autoks on e34 525 TDS 94a, mure siis selline, et ei tööta tagaklaasi soojenduse, konditsioneeri ja õhuringluse nupud, valgustus ei põle ja nuppe vajutades ei juhtu ka midagi, endal saab juba mõistus otsa, kaitsmed vaatasin üle ja proovisin ka teisi nuppe.
Re: E34 elektrimure
Pirn on terve?
- Tarvks
Re: E34 elektrimure
seda ei ole vaadanud, aga nuppudel olevad ledid ei tohiks ikka läbi minna.
Re: E34 elektrimure
Tagaluugil juhtmed puru paindekohtadest pakuks.
- Tarvks
Re: E34 elektrimure
kas siis mingi kaitse ei peaks läbi minema?
- Tarvks
Re: E34 elektrimure
ei tea, mul olid igatahes ledid ja väga ei usu et keegi sellist asja ümber oleks teinud.
Re: E34 elektrimure
Kuidas need ledid 90-te esimeses pooles sinna tehase poolt said? Tehasest ikka tavalised pirnid kõigis lylitites.
BMW-le kindel
- Tarvks
Re: E34 elektrimure
no ok, aga põhiprobleem on ikkagi selles, et need nupud ei tööta.
Re: E34 elektrimure
Mis te jahute, muidugi on seal LED-id. Samamoodi keskkonsooli klaasilülititel. Ja airbagi topelttulel. Ja istmesoojenduse nuppudel. See tehnoloogia on juba pool sajandit vana.
Aga endal sama mure nagu teemaalgatajal. Ei toimi temperatuuri reguleerimine ja ülalmainitud nupud lakkasid toimimast. Selle vahega, et siseringlus ja kont töötavad pidevalt, välja ei saa lülitada. Ventika kiiruste töö on ainult korrektne.
Natuke olen uurinud, aga viga ei leia. Nupuplokk pole vigane, kaitsmed korras. Diagnostist polnud ka abi. Aku lahtiühendamine tunniks andis tulemuseks pool tundi järjest töötava tagaklaasisoojenduse.
Arvatavastii on kliimasüsteemi juhtaju vigane. Eks annan teada, kui lahenduse leian.
Tarvks, kas see probleem tekkis üleöö, nagu minulgi?
Edit:
Edit:
Kuidas see võiks asjasse puutuda?suitsev rehv kirjutas:Tagaluugil juhtmed puru paindekohtadest pakuks.
- Tarvks
Re: E34 elektrimure
probleem oli juba siis, kui auto ostsin, nupud on mul ka korras, proovisin teise auto pealt, millel töötasid. Aku oli vahepeal nädal aega maas, see ei andnud midagi.
Re: E34 elektrimure
Sain korda. Vigane oligi kliimasüsteemi aju. Panin teise ja kõik töötab.
Asub see tulemüüri ja ahju vahel, kindalaeka all vasakul, sealsamas kus salongifilter. Kolm pistikut on küljes.
Re: E34 elektrimure
Vaatan et päris mitmel selline probleem tekkinud, endal kadus just igasugune õhuliiklus ära( kont, esiklaasi vent, koos sellga ka ei lukustu puldist uksed). Kui paar pauku kinallaekaga teha, hakkab nagu tööle, aga kunagi ei tea kui kauaks. Kui õhu saan liikuma saan ka puldist uksed lukku. Väga imelik.
- Tarvks
Re: E34 elektrimure
Sain enda probleemi ka teada, asi oli tegelikult väga lihtne, nimelt oli sellel samal ajul ühe juhtmepuntra pistiku klamber lahti tulnud ja ei andnud ühendust. Igatahes tänud neile, kes viitsisid kaasa mõelda
Re: E34 elektrimure
Ei puutu küll teemasse aga...
... tegemist on siiski valgusdioodidega.iaanek kirjutas:Mis te jahute, muidugi on seal LED-id.
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: E34 elektrimure
LED ehk Light Emitting Diode, valgust kiirgav diood.. ongi ju. või miks sa selle kirjutasid
Re: E34 elektrimure
Sel ajal kui toodeti E34-ja olid tänapäevase nimetusega Power LED ehk nagu eespool nimetatud ja teatud valgusallikad veel tänapäevasest valgustemperatuurist sadu kordi madalamal. Sellel ajal nimetati ka neid asjandusi valgusdioodideks.56393697 kirjutas:LED ehk Light Emitting Diode, valgust kiirgav diood.. ongi ju. või miks sa selle kirjutasid?
Tänapäevase nime ja valgustemperatuuriga dioodid tulid minu mäletamist mööda samal ajal tootmisse kui E34 tootmine lõpetati.
Aga las ta siis jääb nii nagu kellelegi sobib.
Re: E34 elektrimure
LED on ikka LED, powerLED on samuti ju LED, lihtsalt võimsam vorm. Power omad tulid jah hiljem, kuid valgusdioodidena kasutati neid tavalisi LEDe juba E32 autodel enne E34-a. Ei kasutatud neid just salongide ja asjade valgustamiseks, kuid nuppudes ja lülitides olid nad sel ajal ja ka varem olemas.
Ma éi saa kahjuks aru, mis sa mõtled, et tänapäevase nimega dioodid
