Võtmed pagasnikus!
Võtmed pagasnikus!
Probleem selline,et võtmed viskasin pagasnikku,lõin uksed kinni ja auto lõi keskluku peale ,mida oleks kõige targem teha?? Kapott jäi lahti!!!
Re: Võtmed pagasnikus!!!!!HELP
Võta teine võti palun, kui teist võtit ei ole, siis oled ise süüdi.
Kui autol on mingi lisa signa, siis võibolla siis selle teine pult.
Kui võti on süütes sees, siis diagnostikaseadmega saab aidata.
Ära palun esiklaasi sisse löö (kui seal just suurt mõra pole),
veel hullem pisike kolmnurk sisse lüüa
Mingi allakeeratav tagumine aken on odav leida turult.
Auto mark ja mudel?
Kui vähegi käel tunnetust on saad kõik keeratavad lukud ka kääridega lahti väristatud.
Autoks bmw 525 d 98a.. Kas reaalselt toimiks see kääride logistamine.. Lukku pekki ei keera?
- JanekT
- Peamine sõiduk: xc90/r33 gtst/e36 kupee 318is
igasugune võõrelement mis lukusüdamikku torgata ei mõju just sellele positiivselt,kutsu lukuabi vms.jaan131 kirjutas:Autoks bmw 525 d 98a.. Kas reaalselt toimiks see kääride logistamine.. Lukku pekki ei keera?
Kõik oleneb sellest kes keerab!jaan131 kirjutas:Autoks bmw 525 d 98a.. Kas reaalselt toimiks see kääride logistamine.. Lukku pekki ei keera?
- Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Keegi väitis kunagi,et kui numbrituledest voolu anda,siis lööb keskluku lahti,kui palju selles tõ'tt on,see on iseasi
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
See viimane variant oli pigem siis, kui autol aku tühi ning pole jõudu lukustatud uksi võtmega lahti keerata. Pirnipistikusse voolu andes ergastad süsteemi ning saad uksed lahti keerata. Otseselt see nüd kesklukumoodulile signaali ei saada, et "open", oleks eriti loll süsteem
kutsu lukuabi pigem.
võid proovida ka tennisepalli
Klaasi sisse löömine on palju lihtsam variant kui luku muukimine ja hiljem selle vahetamine.
Peaasi et pagassi pääseb suusaava kaudu sisse, sest suusaavata on jama värk jah sedaanil.
Kui süüde on väljas siis diagnostikaga ei saa. Lukusüdamiku jõuga keeramine ka ei vii edasi,
mäletamistmööda oli seal sidur sees. Elektrit numbrituledesse ei ole vaja ka anda, ei tee midagi head.
Küsi pakkumisi lukuabidest.
Keera pagassi lukk üle ja pärast võta lukult juhtmed tagant ära ja probleem lahendatud
Jeaph.. tellisin siiski lukuabi .. no 40 euri läks, aga võtmed käes..
Alguses proovisid lukuga möllata, aga see palju sisse ei toonud.. siis leidsid numbrimärgi alt mingi väikese augukese, mis oli plastiliiniga kinni topitud.. sealt avas kruvikeerajaga kuidagi..
Aga tennisepalli variant on ka hea jah
Ära siis jumalaeest oma auto numbrit .asukohta ja värvi siin foorumis avalda. Muidu keegi pikanäpumees loeb ja ... edasi teate ise mis juhtub.
- Peamine sõiduk: 330d@e30 528i@e34 & 535@e60
HAHHA, sai e34 pagasnik nii avatud...Kuno_T kirjutas:Numbri alt võid relakaga tüki välja lõigata, pärast paned plastiliini, silikooni või teibiga tagasi.Keskelt ära lõika, seal on lukk. Sügavalt ka ära lõika, vaid pinnapealselt ettevaatlikult vaid plekitükk välja nii, et saad käe sisse lükata. Tagajärgede eest ma ei vastuta.
Diagnostikaseadmega võiks ka üritada keremoodulist kesklukku lahti teha (sellel on diagnostikapistik veel kapoti all), kuid tõenäoliselt on moodulid juba "magama" läinud ja ei vasta. Muidugi, kui aega, raha ja/ või oskust jännata, saaks tõenäoliselt E-boksist mooduleid ka pingestada (kas tegelikult ka saab, ei tea), kuid kes viitsib jantida? Või siiski- siis lohista ta treileriga esindusse või pädeva tüübi juurde nii, et kapotti kinni ei vajuta.
If you're not in it for the love of the music, would you please ***** off !
