e39 voolu või suuteluku viga.
mure sellise bemuga nagu 523i 98a, panen suute sisse auto läheb ilusti käima aga raadio ja pusikiiruse hoidja ei lähe tööle ja siis kui söidan siis pidurituled lähevad pölema ja rool on raskem. paarkorda vötmega mängida siis jälle köik toimib ja vahest vöti lihtsalt käib suutelukus ringi. äki keegi oskaks öelda milles on probleem? ettetänades Matu
Re: e39 voolu või suuteluku viga.
Sa küsid põhimõtteliselt küsimuse millele sa vastust juba ise tead.
Kui sul võti süütelikus ringi käib siis nii palju loogilist mõtlemist võiks ikka olla , et see on süüteluku viga.
aga ma ei saa aru sellest et köik muu toimib ju auto läheb käima aga raadio ja pusikiiruse hoidja ei lähe peale! paar korda vötmega mängida siis toimib köik,kui suutelukk oleks öhtal siis peaks ju köik kutu olema, aga ma ei saa aru sellest et miks ta vahest söidu pealt ära kustub raadio ja pusikas se on huvitav.
Sellepärast keegi siia teemasse kirjutada ei viitsigi , et sul vastus nina all ja sa ütled ikka , et sa ei saa aru
Selge vaatan selle luku ule! uurisin selle pärst et olen nii palju varrjante kuulnud et immod ja releed ja aju vöivad ka rolli mängida! uks räägib uhte juttu ja teine teist!
No kui sa ütled , et võtmega mängides hakkavad need tööle , siis pole ju palju võimalusi ?!
