E39, 540, automaat -generaator ei lae akut
juhtus eile selline lugu, et sõidu pealt läks akutuli põlema. siis mingi ja pärast kustus ära. Seejärel läks jälle põlema ja jäigi põlema. Sain sõita mingi 30 km , kui märkasin, et auto kompuuter hakkas virvendama. Jäin seisma ,, lülitasin auto süütest välja. Seejärel koheselt püüdsin uuesti käivitada, aga tulutult, käima ei läinud. kutsusin krokodilldega abi, auto käivitus, töötas niikaua veatult, kuni krokod lahti ühendasin. Seejärel ostsin uue tutika aku, paigaldasin ja auto läks ilusti tööle. Kuid aku tuli ikka põles. Alustasin sõitmist. Kiirenduse ajal kadus akutuli, aga nii kui kiirendamise lõpetasin , läks tgasi põlema.
Tegin kapoti lahti , aga seal tundus, et genekarihm jooksutas ilusti.
Kas keegi oskab öelda, mida teha. auto ise on soomes. siin on megakirved hinnad, et siia kuskile viia ei tahaks.
Re: E39, 540, automaat -generaator ei lae akut
Generaatoril harjad läbi. Genekas maha ja uurima, ega seal muud ei ole. Sõita sa ilmselgelt sellega ei saa, kui laadimine puudub.
Aga kas ennem tasuks proovida rihma üle pingutada? või on see juba välistatud et genekaga midagi viga.
Seal on automaatne pinguti. Sul ei ole seal millegagi pingutada. Kui pinguti katki oleks ja rihma pinges ei hoiaks, küll sa seda näeks. Rihm teeks häält ja laperdaks peal, tõenäoliselt oleks see ka juba katki ja kadunud sealt pealt.
Kahjuks tundub, et targema inimese abita sa seda olukord ei lahenda. Otsi foorumist, siin on kontakte küll inimestest, kes Soomes autoremondiga abi pakuvad.
Kui sul on genekas jahutusvedeliku sees siis vii parem se kellegi kätte kes seda enne lahti-kokku monteerinud on.
Leia keegi Eestist, kes sulle kapiga generaatori Soome saadaks. Ära hakkagi vanaga mässama kui Soomes oled. Lase kellelgi generaator lihtsalt välja vahetada. Aega võtab 1-2 tundi.
Looda, et sul õhkjahutusega genekas on, vesijahutusega kindlasti haruldasemad.
Vaevalt selle autoga, isegi kui ta terve on, kirves sõita pole.
Uus aku aga lae rahulikult täis ja pane seisma. Vana aku võid ka täis laadida, kui veel tuksi pole keeranud.
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
540 e39 kõigil polegi vesijahutusega generaatorid?
Mul on küll täitsa õhkjahutusega genekas seega kõik ei ole jah vesijahutusega.
A6 c6 & e60 545i
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vesijahutusega genekas tuli alates 09/1998 a.
