525 tds külma mootoriga väriseb
1995a bmw 525tdsa külma mootoriga hakkab tervet auto kere väristama kui mootori pöörded hakkavad langema. Alguses käima pannes on pöörded ca 1000 juures, umbes minuti jooksul hakkavad vaikselt pöörded langema ning siis hakkab ka auto kere värisema suhteliselt palju ikka. Käima läheb nii külmalt kui ka soojalt ilusti, pöörded ei kõigu. Oskab keegi öelda milles võib viga olla?
Re: 2.5 tds külma mootoriga väriseb
2.5 bensukas täpselt samad sümptomid. Ootaks ka huviga mis võib viga olla.
- Peamine sõiduk: Metroo
Kas võõriad hääli ka on? Omal oli analoogset ja veaks ostust genekarihma pingutus amort. Aga mul oli selline vibra,et auto kõikus käes ja kui uksed lahti tegid siis oli tunne nagu ratastel maavärin
- Riivo
Millal see viga tekkis?
endal oli sama viga peale pumbatihendite vahetust, see sätiti hiljem kaanest paika...või siis tundub et segu on liiga rikas, endal ka see probleem sama sümptomitega olnud, arvutiga sai korda
Ei tea millal viga tekkis. Auto ostsin juba selle veaga
Minul samuti 525 tdsa-l väristab tühikäigul...
Re: 525 tds külma mootoriga väriseb
Kui sidur peale vajutada ,midagi muutub?
Kontrollida eesmist hooratast, selle kumm võib surema hakata.
Pihustite rikked teevad ka sellist asja.
