e39 530d 2003 vabakäigul kumiseb
Tere,
otsisin aga sama probleemi ei kuskilt leidnud - nimelt siis 530d 2003a automaat tühikäigul kumiseb salongis tugevalt. Kui sõitma hakata, siis kaob kohe aga pannes ka liikudes vabakäigule siis taas on toas tugev häiriv kumin. Kogemusi, teadmisi või ideid kellelgi?
Tänud
Tänud
- TiitR
Re: e39 530d 2003 vabakäigul kumiseb
Kohapeal pöördeid andes kumin kaob?
kui pöördeid anda, siis kumin/vibratsioon kaob koheselt
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
vaata mootori padjad üle ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Võid ka vaadata ega sul summuti kuskil vastu kere pole vms,see tekitab ka kohe kuminat!
- TiitR
Mootoripatju esimese hooga ei kahtlustaks, kuna padjad vaakumiga ja kui need pehmed, siis eeldaks vaakumi leket ja see omakorda peaks väljenduma ka mootoritöös.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=05" onclick="window.open(this.href);return false;
Pigem nõustun rustisaniga, et lase auto üles tõsta ja kontrolli ega sumpa vastu keret ei käi, mis tühikäigul vibrades kuminat tekitab.
Kontrolli ka seda summuti kinnitust, mis käigukasti küljes on. Puks peab terve olema. Paljudel on see üldse küljest võetud, paljudel on see hoob küljest võetud ja ülejäänud jupp puksiga küljes.
- Tarass
- Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Tervitus!!!
Kaevan vana teema täpselt aasta hiljem üles
Nimelt on minu autol täpselt samad sümptomid nagu teemaalgatajal. Autoks 99a 530d manuaal.
Tühikäigul vastik madal kumin salongis. Niikui pöördeid natukese anda kumin kaob.
Alguses arvasin et summuti kuna käis garaaži tagurdamisel vastu maad korra (varem ei käinud).
Vea otsingul selgus et Kella4 poolt pakutud kinnitus oligi surnud. Tellisin uue ja lasin ära vahetada aga probleem jäi.
summuti kuskilt vastu ei käi.
Vasak mootoripadi (Corteco) on ka vahetatud aastat tagasi. Vana padi oli täiesti surnud aga midagi sellist nagu praegu on ei olnud ka surnud padjaga.
Mida veel kahtlustada? Teist mootoripatja, käigukasti patja, sumbutis on sees midagi lahti?
- fildeo
Minu autol põhjustas siukest vibra jukerdav pihusti... Ja mootoripadjad ei pruugi vaakumit lekkida aga läbi võivad ikka olla, Mul oli nii et vaakum oli korras ja kui padja lahti võtsin kukkus 5 tükina maha.
- Tarass
Ehk mäletad öelda mis näitajad vigasel pihustil olid?fildeo kirjutas:Minu autol põhjustas siukest vibra jukerdav pihusti... Ja mootoripadjad ei pruugi vaakumit lekkida aga läbi võivad ikka olla, Mul oli nii et vaakum oli korras ja kui padja lahti võtsin kukkus 5 tükina maha.
- fildeo
Kui sa mõtled näitajate all pihusti korrektuure siis see oli +5 kandis. Samas algul mootorisse vigu ei viskand . Alees hiljem tuli Raili surve viga ja Rough idle controli viga.
