e39 525tds,99a, kas piiraja peal?
janek1
Postitus Postitas janek1 »
jama selline,et eile läksin proovima kiirust ja üle 170-ne, ei lähe.kuni selleni kiirendab ühtlaselt ja kiiresti,aga siis nagu piiraja peal,hakkab vastu jõnksutama.tegu 99,525 tds.automaadiga
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Aga kaugele tahokas kimab ?
Mercedes EQS 450+ 2022
janek1
TAHHOKAS ON 3500 LÄHEDAL
Krt ei taha mina küll uskudaa, et 170 peal piiraja on, ma arvan, et isegi diisel-BMWd peaks mingi 210- 220 välja jooksma . Mitte, et see Eesti oludes nii oluline oleks, aga arvan, et siiski seal mingi muu põhjus... Sry kui mu teadmised mind alt vedasid :D
Raino
Postitus Postitas Raino »
Soovitan kastile diagnostika teha
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
Kütet ei jätku, vaheta küttefilter?
janek1
kuidas siis väiksematel kiirustel ja suurematel pööretel jätkub?no ei tea.
janek1 kirjutas:kuidas siis väiksematel kiirustel ja suurematel pööretel jätkub?no ei tea.
Kusjuures kodanik kadakal võib isegi õigus olla, sõiduauto puhul ei ole seda kogenud, aga rekka puhul on küll nii, et kui piisavalt kütet kätte ei saa, siis kuni 7. käiguni toimib ilusti, aga 8. käiguga puuks. Ja seda tegi ta siis, kui ainult ühenduse vahelt häääääästi natukene lisaõhku võttis. Leke kõrvaldatud, asi toimib. Ka küttefiltriga võib sama fenomen olla. Igaks juhuks võid ju filtri üle ikka vaadata...
kadakas
Kütet läheb vastavalt masina koormusele, õiged kw tulevadki välja alles lõppkiirusel sõites. Kohapeal ja väikestel kiirustel ei ole palju vaja(kütet) et mootorit piirajasse lasta. Aitab ühest sitast tankimisest et küttefilter umbe läheks.
kadakas kirjutas:Kütet läheb vastavalt masina koormusele, õiged kw tulevadki välja alles lõppkiirusel sõites. Kohapeal ja väikestel kiirustel ei ole palju vaja(kütet) et mootorit piirajasse lasta.
Suurel kiirusel tuule- ja veeretakistus suurem, see ju suht loogiline ;)
janek1
täna seda filtrit vist ei saa,aga proovin ära,teen filtrivahetuse ja annan teada tulemustest.
kadakas
Arvan et võiksid filtri küll ära vahetada, aga kiiruskatsed jäta kevade poole kui ilm paremaks on läinud
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
:roll:
Viimati muutis heigosan, 06.03.2006 18:18 19, muudetud 1 kord kokku.
E34 M5
ArgoV
Postitus Postitas ArgoV »
AARE530 kirjutas:Krt ei taha mina küll uskudaa, et 170 peal piiraja on, ma arvan, et isegi diisel-BMWd peaks mingi 210- 220 välja jooksma . Mitte, et see Eesti oludes nii oluline oleks, aga arvan, et siiski seal mingi muu põhjus... Sry kui mu teadmised mind alt vedasid :D
Suvel Haapsalu lennuväljal sain enda omast spido järgi 215-220 kätte. 525 on pisut lahjem, aga 200 peaks kindlasti reaalne olema.
E83 X3 2,0dA 2010.a.
