e61 facel. kaugtuled ei põle.
Avastasin, et kaugtulede mõlemad pirnid läbi põlenud(seest mustad, sulanud). panin uued lambid, aga kaugtuld pole ikka. kaitsmed kontrollitud. kompuuter pole ka kirjutanud, et tuled ei tööta. autol peaksid olema kurvituled(lähituled vist), aga need ei tea kurvidest ööd ega päeva. milles võib probleem olla?
530d
Re: e61 facel. kaugtuled ei põle.
Kas vahetasid väiksemas rõngas oleva pirni? Mul facelift ja seal peaks ikka kurvituli olema. Kaugtuledeks ainult xenonid, mis näitavad kõrgemale, kui kangi tirid. Teisisõnu on sul kurvituled, mis süttivad kurvi suunas kuni 40kmh kiirusel + pööratavad xenonid:)
vahetasin väiksemas rõngas oleva jah, pirni mark oli H8. praegu jah xenon lähituled, kui lülitan kaugtulede peale siis seina pealt on näha et xenon hakkab kõrgemale ka näitama. aga millal siis need väiksema rõnga sees olevad (neerude poolsed) tuled põlevad? praegu pole kaugtuledega mitte rahul.
530d
Need H8 halogeenid on ainult nö kurvituled, mis töötavad vist ainult eelpoolnimetatud 40km/h-ni, kuskile tänavasse või hoovi sisse keeramiseks väga mugavad minuarust.
Mul pole ka kaugtuled eriti head, vahetan esimese asjana pirnid ära enne päris sügise saabumist ja siis vaatab edasi.
Ilmselt sa siis vahetasidki need mittepõlevad kurvitule pirnid ära. Vaata ehk leiad kaugtule pirnid ka ülesse
Bi-ksenoonil pole ju eraldi kaugtule pirni
üksainus D1S ja kogumoos.
- Peamine sõiduk: X5 E70 4.0D
tundub et e60 ongi viletsad kaugtuled, mul ka oma bi-xenoonidega jura, täistuled on nõrgad, kuid mul on õnneks adaptiivsed kurvituled ja vilgutamiseks täistule pirn eraldi nii et seda eraldi kurvituld pole ja endal plaan panna sinna eraldi xenod palastidega sisse, äkki läheb paremaks, palju see ikka vilgutada vaja...
Ja xeno pirnid olen ära vahetanud kuid oma vanal e39 hõõgpirnidega tuled näitavad ka ikka kõvast paremini, märja asfaldiga öösel ikka suht nuttune sõita...
530da
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui xenon-tuled kehvasti näitavad, siis tasub kahtlustada ka valgusvihu kõrguse automaatika riket.
Ees ja taga sildade küljes on nivooandurid, mis tihtipeale riknevad. Seetõttu keerab automaatika valgusvihu võimalikult maha.
selge siis pean leppima selliste kaugtuledega. need kurvituled võiksid küll olemata olla ja nende asemel eraldi kaugtuli. pole ma veel näinud, et need kurvikad põleksid. mis see dynamic xenon reflektori serval tähendab.
530d
Tuledelüliti ikka "A" asendis?
No jah, kuid siis ei näita lähituled ka kaugemale kui nina ette.....PeeterA kirjutas:Kui xenon-tuled kehvasti näitavad, siis tasub kahtlustada ka valgusvihu kõrguse automaatika riket.
530da
lähituled on normaalsed ja nina ette ei näita. kaugtulede lisamisel eriti kaugemale ja paremini nägema ei hakka, pigem puulatvu.
530d
kuid siis võib viga olla selles et tuled näitavad liiga kõrgele, ma lasin ka endal tuled täpselt ära reguleerida läks paremaks , enne valgustas ka puude latvu kuid ikkagi pole rahul suht viletsad, sul ka vast näitavad liiga kõrgele ja on eriti viletsad see tõttu...
530da
