Bmw e34 veljepolt/rehvid
BMWFÄNN
Postitus Postitas BMWFÄNN »
Tervist. Paneks siis suurele ringile ühe väikse küsimuse.
Mure seisneb selles, et veljevõtmega sai keeratud veljepoldi pea siledaks. Ei saa enam velge alt ära .
Mis võimalusi oleks veel peale puurimise ja keevitamise. Ja kui keevitada midagi otsa sinna veljepoldile siis mis see olems peaks, kas teine veljepolt või mis.
Põhjus miks oleks vaja velg alt ära saada oleks see pilt siis.
Kui kellelgi oleks pakkuda 16 tolli rehve siis oleks meeleldi huvitatud. Võiks olla korralikud ikka.
Aitäh igasuguse abi eest.
Janar.
BMW E34 varuosad.
Re: Bmw e34 veljepolt/rehvid
Löö suurem torx sisse
BMWFÄNN
ooDDoo kirjutas:Löö suurem torx sisse
Oli kuskil müügil ja torxi komplekt bauhofis või handymanis need 10 cm pikad torksid , aga kas need peavad vastu sellele väänamisele, või võõnab kohe puruks/kõveraks.
BMW E34 varuosad.
arxanyus
Peamine sõiduk: BMW 530i
Postitus Postitas arxanyus »
proovi varianti, kus torks on nö padruni otsas juba
BMWFÄNN
Sain korda. Leidsin padruni mis keermega. Peksad peale ja keerad lahti aga padrun keerab end vastupidise vindiga kinni veljepoldi otsa. :)
BMW E34 varuosad.
