kütus
taneloja
Peamine sõiduk: bmw e39 525d touring
kütus
Postitus Postitas taneloja »
Juhtus järgmine lugu et auto suri lihtsalt välja enam käima ei läinud. Kontrollisin kütuse peale tulekut aga kütus ei jõudnud filtrisse siis eemaldasin paagis oleva etteandepumba ja asendasin korras olevaga ja peale seda jõudis kütus ilusti filtrisse. Aga peale seda ikka käima ei läinud hakkasin uuesti asja uurima ning oli selline olukord, et etteandepumba poolt surutav kütus läks tagasi tagasivoolu. Seejärel vahetasin kõrgsurvepumba küljes oleva magnetklapi ära. Proovisin kas kütus jõuab lattini ja jõudis. Siit üks küsimus kas kõrgsurvepump peab ringi käima et kütus läheks latini või piisab ainult süüte sisse keeramisest? Aga igatahes sellel korral jõudis kütus latini ilma starterit andmatta. ühendasin kõik ilusti kokku tagasi ja proovisin ja mootor käivitus aga ma ei lasnud mootoril pikalt käia. Seejärel ladusin kõik ilusti kokku ja siis juhtus see et korra lubas ja enam ei käivitu mootor. Hakkasin kontrollima kas latti jõuab kütus ja latini jõudis aga keerasin pihusti juurest toru lahti ja sinna ei tulnud kas võib olla selline lugu et lati andur on omadega läbi ?????
martin89
Re: kütus
Postitus Postitas martin89 »
Kütus peab latini jõudma ka ilma starterit andmata. Tagasi voolu vooliku otsast tõmmates peab hakkama sealt kütet purskama süüte sissekeeramisel. Proovi break cleaneriga natuke lasta ja vaata kas, siis läheb käima. Siis on viga pihusti tagasivoolus. Minu juures käis just hiljuti selline auto mis sõitis ilusti. Mees jättis poe ees seisma ja enam käima ei läinud. Ja viga oli pihustis.Kus kandis asud äkki keegi saab juhtme sappa vista. Niisama ära küll mingeid andureid vahetama hakka. Kui võrus või Tartus saan aidata 53430998
taneloja
Re: kütus
Auto ise asub tartust 35 km eemal kohas nimega luua
taneloja
Re: kütus
Proovisin piduri spryga muutusteta käima ei saanud.
