webasto ei tööta
- Peamine sõiduk: BMW 530DA
webasto ei tööta
Tere!
Probleem siis selles et mõni nädal tagasi avastasin oma BMW 530D webasto ülesse aga kuramus ei taha toimida . Nüüd olen veidi uurinud seda asja ,et on olemas aux heating/vent ,kuid taimerist saab ainult aux heatingut seadistada ja ventilaatori saan ise sisse lülitada ja see siis on seisusoojendi või on sõidusoojendi ?
Tegelikult tahtsin seda uurida ,et kui panen taimerist kellaaja peale hakkab ainult webasto ahjul ventilaator huugama ja jääb siis vait vähekese aja jooksul kuid ei toimeta enam edasi sest kütte ei tule peale ja ei kuule mingisugust tiksumist , kas võib olla ajus probleem või on ainult läbi doseerimis pump mis nüüd ei toimi või on midagi muud ,kuid neid probleeme võib ju teisigi olla ei tea .
Tänades
Tänades
Re: webasto ei tööta
Tuleb teha jah ,aga keegi teab kus Tartus või Rakveres saaks teha diagnostikat .
- petz145
Tartus MihkelAuto OÜ, Aardla 2b, ma sain seal oma webasto probleemid lahendatud.
BMW 318i 93.a \\ BMW 318i 92.a \\ BMW 530D 03.a
- Peamine sõiduk: E38
Küsin ka e34 bensuka bbw46 kohta. Panin uue aku peale, aga pole ikka päris see. Kodus 30min soojaks, 25km töölesõitu, õhtul 30min soojendamist, koju ja hommikul peab ainult 10min vastu, aku tühi. Siis jälle laadija järgi. Eelmine aku oli 30Ah, aga uus on 24Ah. Elektriga sinapeal olevad inimesed äkki teavad, kas 24 jääb ikkagi väheks?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Tehas alla 50Ah midagi ette ei näe ja seda siis kui autol pole "ühtegi" elektrilist seadet.
Jutt ei käi starter-akust vaid e34'l Webasto jaoks veel eraldi väike aku.
- arnis
No sel juhul on ikkagi see teema, et mitte 24 väga vähe oleks, aga 25km on vähe.
25km on võimalik läbida 15-20 minutiga. Webastodega on olemas "üldine kuldreegel"
10 minti soojendust= 10 minti sõitu.
Nüüd siis sai käidud diagnostis ära ja mida ise tegelikult kahtlustasin vaikselt , et võib olla peetis tsirku pump ja pidi aju ka olema ,küsimus siis selles ,et kas neid ajusi saab ka taastada või saab 2000 a oma kuskilt normaalse hinnaga kätte ,et tööle saada , vennad seal ütlesid ,et aju maksab midagi 350e.ringis ja pump 150e.
Kust üldse otsida .
Kust üldse otsida .
ebay/lammutus
jaga summad viiega, uute juppide hinnad vast jah nii kallid esinduses kusagil
- arnis
Hinnad on jah 4x väiksemad kui jutt käib kasutatud jubinatest
Kui diagnostika ütleb, et veepump on tuksis, siis on veel väike lootus
saada see aju tööle (vahest ei ole asjad veel ära kärssanud vaid
on trükkplaadil veekahjustused, seda saab ära puhastada).
Selleks peab aga jah, asjaga märgatavalt vaeva nägema.
