Re: Küsimus 520 e34 1992 kohta
tõmba trossist või vardast,
Kas oskate midagi soovitada mida üle vaadata kui kesklukk, elektriaknad, katuseluuk ei tööta. Akuga proovisin elektriakende ja katuseluugi mootorid töötavad mõlemal ilusti. Kas siis on mingi kaitse läbi ?
Viimati muutis loolo11, 20.02.2014 00:54 48, muudetud 1 kord kokku.
proovitud jubasininesalo kirjutas:tõmba trossist või vardast,
Kunagi oli sama jama ja viga oli selles juhtme puntras mis sinna plokki jookseb.Mina käisin diagnostikas ja seal see viga tuvastati.
Vaata need juhtmed hoolikalt üle.
Vaata peakaitse yle (see, mis enne aku plussklemmi on) Vahel võib sellel mikropragu sees olla.
BMW-le kindel
see mis aku kõrval mustas plastikust karbi seespikk66 kirjutas:Vaata peakaitse yle (see, mis enne aku plussklemmi on) Vahel võib sellel mikropragu sees olla.
kas need peavadki tühjad olema?
Ukse sain nüüd lahti aga elektri viga pole siiani üles leidnud.
