BMW 525TDS e39 Turbo ei tööta, KIIRENDUST POLE?
Probleem selline, et järsku kadus autol jõud ning kiirendus ära ja küttekulu tõusis, maanteel võtab 8-9 L/100km kuigi peaks võtma 5-6L/100km
Arvatavasti turbo ei tööta kuid võib ka millegis muus viga olla?
Ja kas turbo võib per*es olla, või andur jne?
Re: BMW 525TDS e39 Turbo ei tööta, KIIRENDUST POLE?
Juhtpihusti või lolliks läinud õhulugeja või mõni vaakumsolenoid läks lolliks.
Kui ennustada ei taha, siis lühike diagnost tavaliselt annab kohe teada, mis jama on.
Keila lähedal saan mina aidata.
Tänud. Ise Tartust ja keilasse asja pole, juhul kui keegi on Tartu/Põlva või võru kandist kes viitsiks korraks pilgu peale visata ning paremal juhul diagnostist läbi lasta siis andke teada.
Ei oska siis keegi aidata?
- Peamine sõiduk: BMW 525 td
kollektori alla läheb üks vaakumvoolik . pistiku kõrvale . vaata see üle .
Keegi kiire pilgu oleks nõus autole peale viskama, summas saame kokkuleppele ja ilmselgelt inimesed kes arvavad, et teavad midagi kuid tegelikuses ei jaga mitte midagi, nendest pole huvitatud.
Nagu näha siis ei ole kedagi kes jagaks midagi sellest teemas või lihtsalt ei viitsita tegeleda? Vajadusel võin maksta ka sümboolse summa auto ülevaatamisel ning vea leidmisele kuna ei viitsi päris lampi lasta autot hakata remontima, mainin ära, et kütusekulu on ebanormaalselt suur maanteel ligi 8-9L/100km
Miks sa arvad, et keegi viitsib seda autot omast vabast ajast niisama vaadata? Inimesed on ostnud endale need seadmed, programmide tööle saamine on paras närvikulu jne. Ok, esimesed korrad uue programmiga on huvitavad, aga edaspidi ei kutsu küll miski peale raha arvutit kaenlasse võtma ja toast välja tulema.
Kas olen palunud tasuta tööd, EI OLE! Keegi oskab Tartust soovitada kedagi kes teeks diagnosti Ilmselgelt, peaks olema inimene kes teab mida ta teeb!teet82 kirjutas:Miks sa arvad, et keegi viitsib seda autot omast vabast ajast niisama vaadata? Inimesed on ostnud endale need seadmed, programmide tööle saamine on paras närvikulu jne. Ok, esimesed korrad uue programmiga on huvitavad, aga edaspidi ei kutsu küll miski peale raha arvutit kaenlasse võtma ja toast välja tulema.
foorumlane nimega fildeo aitas mind kunagi tartust..ehk leiad tema käest abi.Edit kirjutas:Kas olen palunud tasuta tööd, EI OLE! Keegi oskab Tartust soovitada kedagi kes teeks diagnosti Ilmselgelt, peaks olema inimene kes teab mida ta teeb!teet82 kirjutas:Miks sa arvad, et keegi viitsib seda autot omast vabast ajast niisama vaadata? Inimesed on ostnud endale need seadmed, programmide tööle saamine on paras närvikulu jne. Ok, esimesed korrad uue programmiga on huvitavad, aga edaspidi ei kutsu küll miski peale raha arvutit kaenlasse võtma ja toast välja tulema.
- Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Mul oleks ka vaja Tartus diagnonstikat. Vaataks üle,mis on, ja mida pole
Üks veakood oleks vaja kustutada. Ja vea uuel ilmnemisel viga kõrvaldada.
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
