Oled oma salajasele koputamisele jälile saanud ?
Mul on e39 528 automaat ja mul teeb eeldatavasti täpselt sama heli mis sul...
Olen ka päris palju kuulnud,et kuskilt pedaalide tagant tuleb umbes 5 sekundilise intervalliga mingi koputamine ,mingi hetk on siis kaob ära ja siis suvalisel hetkel tuleb nagu jälle tagasi,võin ka eksida,aga vist oli ka jalaall kergelt tunda seda koputamist. Sõidu ajal ilmselt ei pane seda tähele muu müra töttu või siis käibki see kopsimine ainult kohapeal seistes.
Kui kapott lahti teha ja mootor käib siis seda häält kuulda kuskil pole, ka olen proovinud kanalis kuulata autoall seda ,aga ei ole mingeid päkapikke koputamas tee mis tahad
Korralik kotermann ühesõnaga, sõbrad juba küsivad,et kas mul on mingid luulud,sest kui küsin,et kuuled seda häält? siis kõrvalistmelt seda heli kuulda pole...
Mul oli peale mootori vahetust üks mootoripadi katki ja siis oli ka see koputamine,nüüd on mõlemad mootoripadjad vahetatud, seega see salapärane koputamine mootoripatjadest tulla ei saa.
