e39 530d ei saa kütust peale
lohhness
Postitus Postitas lohhness »
probleem järgnev:
masin ei saa kapoti alla filtrisse kütust peale.. volla ainult luristab natuke, mingid tilgad viskab kokkuvõttes ja lõpuks ei tule midagi.. selline tunne nagu saaks kuskilt õhku peale.
proovitud asjad:
põhja alune etteande pump vahetatud uue vastu, kuna näpuga proovides tundus alguses, et pump imeb liiga vähe. uus pump all, aga ikka sama jama.
testisin siis põhja alt sellest plastmass viisikust paagi poole minevad 2 toru ära kummivoolikuga asendades otse tagumise istme alla otstesse (mõlemad paagi pooled, vasak ja parem), et välistada sealt võimalikud lekked, aga ei midagi.. kõik vollad ja torud on kuivad ka.. ilmselt muidu ikka kuskilt leemendaks, kui nii suur leke oleks, et pump ei jõua pmst. midagi üles visata..
kuna hiljuti vahetati neljas pihusti siis kahtlustasin, et äkki on seal mingi jama, aga kontrollides oli kõik korralikult kinni ja lekkeid ka polnud..
proovisin siis nii, et panin etteande pumba otsast kummivooliku otse juhi taga olevasse paagi otsikusse ja nii asi toimis.. kütust lahmas ja auto läks ka käima..
probleem peakski jääma siis kuskilt sealt plastikust viisikust mootori poole.. see kuhu tuleb mootori poolt 3 vollat peale ja 2 läheb paagi poole
selline mõistatus ongi siis välja pakkuda.. kas keegi on puutunud kokku sellise probleemiga ja kuhu võiks koer maetud olla ? kas kuskil kapoti all või mootoris võib veel mingi klapp vms. olla, mis pekkis ja vaakum ei saa tekkida ?
