BMW e39 püsikiirusehoidja mure
Vavava
Peamine sõiduk: BMW e39 520i
Postitus Postitas Vavava »
Tere!
Mure siis järgmine, et kui roolit vajutan püsikiirus 100km/h peale ei hakka asi kohe taha, pean varbaga kergelt siduri pedaali tõstma ja toimib. Siduri alune andur on BMW esinduse ära vahetaud (vana sain kaasa). Mida järgmiseks teha või timmida?
Tänades!
Madis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: BMW e39 püsikiirusehoidja mure
Kui enne ja peale sidurinupu vahetust sama jama on, siis vaevalt nupus endas probleem.
Lisaks on veel piduril veel üks nupukene, võibolla on hoopis see läbi.
Vavava
arnis kirjutas:Kui enne ja peale sidurinupu vahetust sama jama on, siis vaevalt nupus endas probleem.
Aga hakkab just tööle kui siduri pedaali varba otsaga natukene ülesse poole tõsta. Siis toimib ilusti nii sisse lülitades kui väljalülitades. Koguaeg pole vaja varbaga tõsta ka. Ütleme nii iga teise-kolmada sõidujärel tahab kergelt varbaga kergitamist.
Kas miskit trossi või asja ei anna kuskilt pingutada vms teha, et see aitaks?
Roni alla ja uuri, mida sa seal tegelikult kergitad :D
Siduri/piduri puhul nii kui "alla vajub" peaks püsikas kohe maha tulema.
